Lenkradschloss C6 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Lenkradschloss C6 (/showthread.php?tid=92557) |
RE: Lenkradschloss C6 - Molle - 17.04.2019 Die aktuelle Teilenummer lautet GM13345EUKIT 1.228,- Mwst.awb. 27 Stück in EU am Lager. 300,- Altteilpfand kommen hinzu falls das Altteil nicht zurück gesendet wird. Nicht in den USA bestellbar! Fahgestellnummer bei Bestellung erforderlich. RE: Lenkradschloss C6 - BAD BOY 2015 - 17.04.2019 Hab da auch was zu. RE: Lenkradschloss C6 - Molle - 17.04.2019 Da geht es ums ausprogrammieren. Es wurden von GM extra Datensätze gebaut die das ermöglichen. Inzwischen gibt es ja wieder Lenkradschlösser. Die alten Datensätze können also wieder aufgespielt werden. RE: Lenkradschloss C6 - Tomhart - 17.04.2019 Ich habe diese Teilenr. GM18235EUKIT ist auch nicht mehr von Delphi Nach 4,5h war es vollbracht, mal sehen wie lange das hält, Werkzeug und Eli. bleibt im Auto. Es werden die alten Gehäuse mit mit neuen Zahnrädern und Elektronik bestückt,deshalb die Rückgabe. Wahrscheinlich haben die 1Jahr lang erst mal alte Gehäuse gesammelt ,bis 30 Stück zusammen kamen. Gruß Thomas RE: Lenkradschloss C6 - Molle - 17.04.2019 Die Teilenummer geht auch. RE: Lenkradschloss C6 - BOBAH. - 01.10.2019 Bei mir tritt das Problem auch sporadisch auf, 09er LS3. Ich höre manchmal auch ein leicht summendes Geräusch. Habe bewusst das Lenkrad nicht einrasten lassen und die Meldung mit Startverweigerung ist trotzdem da. Soll ich das Steuergerät wechseln oder mit dem Eli versuchen? Danke! RE: Lenkradschloss C6 - Molle - 01.10.2019 Welches Steuergerät willst Du wechseln????? Ich würde eine Werkstatt aufsuchen und das Problem fachgerecht beseitigen lassen. Evtl. ist der Wagen in der Kulanzregelung. RE: Lenkradschloss C6 - BOBAH. - 01.10.2019 Hallo Werner, ich meine "Ignition Immobilizer Module" (Steuergerät) mit der GM-Teilenummer 15915003. Das ganze ist im Sommer beim Abstellen in der Sonne aufgetreten, jetzt aber auch bei kalten Außentemperaturen. Auto lässt sich auch nicht starten, wenn das Schloss gar nicht verriegelt ist. Daher meine Vermutung, dass es nicht am Lenkradschloss liegt, sondern das Ignition Module eine kalte Lötstelle oder ein Problem mit Relais hat. Wenn man das rausprogrammiert, braucht man das Ignition Module überhaupt noch? Nächste Vertragswerkstatt ist min. 1h Anfahrt und zu der habe ich auch kein großes Vertrauen. Wenn, dann fahre ich zu Steppe oder zu dir. RE: Lenkradschloss C6 - fischmanni - 03.10.2019 Hallo Wenn ich das recht verstehe könnte ich ein noch funktionierendes Lenkradschloß ausprogrammieren lassen? RE: Lenkradschloss C6 - Molle - 03.10.2019 Ja,das geht. |
