Wandler - Getriebe - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Wandler - Getriebe (/showthread.php?tid=90931) |
- C3Berlin - 20.04.2017 Die Schrauben habe ich gegen die von ARP getauscht. Das war auch wegen dem fehlenden Platz ganz nützlich. Für Nuss-Werkzeug war zu wenig Platz. Mit einem Schlüssel rutscht man auf den Dingern nicht so leicht ab. - C3Berlin - 20.04.2017 .... allerdings ohne Sicherungsscheiben zu verwenden - C3Berlin - 20.04.2017 Mit dem Anlasser passt alles..... - C3Berlin - 20.04.2017 Als Einbauhilfe hatte ich mir ein Werkzeug gebaut. Damit lässt sich das Wheel besser drehen und auch beim Festziehen gut gegenhalten. - C3Berlin - 20.04.2017 Nach dem Ausprobieren kann ich sagen: Das Flexplate läuft besser als das Alte. Aber auch das Neue hat einen minimalen Schlag (von vorn nach hinten). Das hätte ich mir noch besser gewünscht. Interessanter weise hört das unter Last sofort auf. Dann läuft es ziemlich perfekt. Vielleicht ist ein leichtes Rumeiern, ohne Last, auch ganz normal. Nur dass es die meisten nicht wissen. Wer filmt schon sein Flexplate, bei laufendem Motor, mit und ohne Last. Gruss aus Berlin Uwe |
