Corvetteforum Deutschland
Eigenartiges Spannungsproblem - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Eigenartiges Spannungsproblem (/showthread.php?tid=90926)
Eigenartiges Spannungsproblem - Carovette - 25.03.2017
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein sehr eigenartiges Bordspannungsproblem bei meiner 84er C4. Es tritt auch nur gelegentlich auf...
Es verhält sich folgendermaßen:
Die Spannung die sonst immer mit ca. 13,9V im Display angezeigt wird, hüpft gelegentlich, schlagartig auf ca. 12,4V.
Wenn das Problem auftritt stimmen auch die Sensorwerte (Öldruck etc.) und die Tankanzeige nicht mehr... (schlagartig ein drittel weniger)
Wenn man dann die Zündung abstellt und wieder startet ist alles wieder normal.... haarsträubend
Das Problem lässt sich auch nicht reproduzieren... und tritt völlig willkürlich auf.
Wirklich ein blöder Fehler...
Kennt von euch jemand das Problem?
LG Rob
RE: Eigenartiges Spannungsproblem - Sadibaer - 25.03.2017
könnte an der Lima liegen.
Prüfe alle Anschlüsse Lima , Batterie, wenn vorhanden Massestrebe aus Metall von Lima schräge runter zum Zylinderkopf.
Da gammelt es gelegentlich, kannst diese auch mal ausbauen und die anliegenden Flächen reinigen. Der Tip kam mal von Woodstock. wenn die 84 er diese Strebe auch hat ?
Gruß Wolfgang
- c-comp - 25.03.2017
Versuch mal mit einem Hammer leicht auf die
LM zu hauen (bei laufendem Motor) und schau dann auf die Anzeige
Ist die Spannung dann OK sind es die Kohlen.
Kosten nix . einfach zu machen
Stefan
