Optik Reifenflanken - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Optik Reifenflanken (/showthread.php?tid=90371) |
Optik Reifenflanken - Nasenmann - 23.01.2017 Ich beschäftige mich gerade mit dem Kauf neuer Reifen und dabei hab ich mir die Frage mit der Optik der Reifenflanken gestellt... Optisch macht es ja einen großen Unterschied, ob die Reifenflanken gerade stehen, oder etwas nach Innen gezogen sind. Gerade wenn das Auto ein bisschen tiefer ist. Wie sieht das z. B. bei einer 12" Felge aus... Wenn man da 345iger Reifen drauf schraubt, dann müssten die Flanken doch ziemlich gerade stehen, was dann nicht so toll aussehen dürfte!? - BRANDWHEELS - 23.01.2017 wenn du eher auf Ballon stehst, dann immst den Michelin. Das Gegenteil bzw. flacher wäre der Hankook. Das wären so die einzigsten verfügbaren Varianten... - Nasenmann - 23.01.2017 Das ist super, die Hankook hatte ich eingeplant... Aber ein 345iger Reifen auf einer 12er Felge müsste doch ziemlich "hoch" stehen, oder? - Mr.Magicpaint - 24.01.2017 Original Reifengröße für die Z? - Davedigga - 24.01.2017 Dafür kann ich nur die Seite empfehlen https://www.reifenrechner.at da kannst du die Reifen und Felgen größe vorher nachher eingeben und siehst gleich wie es sich verändert. Gruß Dave - man-in-white - 24.01.2017 Das hängt auch vom Fabrikat ab. Gleiche Abmessungen, unterschiedliche Optik. Auch wenn die Größen hier unterschiedlich sind: bei meiner C3 ist optisch der Unterschied zwischen den 345/35 und 295/50 (15") nicht so groß wie gedacht. Frank - Leonie - 24.01.2017 Ein gutes Beispiel ist alleine der Vergleich zwischen einem Michelin PS2 und einem PS Cup2. Aufgrund des gleichen Herstellers sollten die von der Karkasse her wohl immer gleich breit sein (?), aber der alte PS2 hat eine extreme Felgenschutzlippe, die ihn eher "gestretcht" aussehen lässt. Schon der PSS sieht da anders aus, der Cup2 - völlig ohne Lippe - wieder anders. Gruß, Bernd - night raider - 24.01.2017 Hallo Gunnar, die 345er auf 12" kannst du mir bei mir anschauen. Gruß Dieter - Nasenmann - 24.01.2017 @ Dieter Das ist ja perfekt! Hast du die Hankook drauf? Dann komm ich die. Nächsten Tage einfach mal bei dir vorbei und schaus mir mal an! Wenn möglich, soll die Flanke etwas gezogen sein. Ist das denn bei dem 345iger Hankook auf einer 12er Felge so? |
