4 punkt gurten - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: 4 punkt gurten (/showthread.php?tid=89481) |
4 punkt gurten - wasp - 14.10.2016 hallo zusammen ich habe eine gurtstange montiert. brey krause, nur das beste ist gut genug wenns um sicherheit geht. ![]() ![]() welche gurten muss ich nun kaufen dass das passt und eintragbar ist? so viel ich weiss muss ich schroth nehmen. die einzigen die oben zum wickeln sind sind die lotus gurten. passen die? oder welche habt ihr montiert? gruess martin - wasp - 20.10.2016 kein z06 fahrer hier der auf die rennstrecke geht? ![]() hätte ich doch besser n bmw gekauft??? ![]() - Chiado - 21.10.2016 Zitat:Original von wasp Ja denn nur den besten ist gut genug ![]() - Molle - 21.10.2016 Die Sitze haben keine Gurtdurchführungen und die Gurthalterungen an der Strebe sind für normale Sportsitze zu weit auseinander. Das dürfte ziemlich wirkungslos sein. Im Ernstfall zieht der Gurt sich zur Mitte hin und presst die Kopfstütze zusammen. Dieser Weg verhindert den festen Halt beim Aufprall weil zu viel Weg nach vorne freigegeben wird. - wasp - 21.10.2016 molle? kannst du mir sagen welche gurten ich nehmen sollte? schroth profi III fe asm? https://www.schroth.com/de/segments/tuning/details/show/profi-iii-fe-asm-2.html aber die haben hinten n haken und ich muss ja wickeln... und dann noch andere sitze? welche passen? - Molle - 21.10.2016 omp gurte - Wutzer - 21.10.2016 Nimm Recaro Pole Position oder den schmaleren Recaro SPG (wo dein Hinterteil besser reinpasst !) und bei den Gurten kannst du auch Schroth Rallye Cross nehmen. Gruß Wutzer - wasp - 05.11.2016 man lernt dazu und will sein wissen teilen... habe die normalen schroth 2 fe gurten genommen. die sind in der ch eintragbar, sofern die gurtstange passt. aber die wird passen. kostet 500 muecken beim dtc. habe die dinger von meiner elise ausgebaut und ausprobiert und passt... dann habe ich gurtdurchfuehrungen bestellt... ![]() hier die anleitung: https://www.corvetteforum.com/forums/c6-tech-performance/3097391-diy-seat-grommet-install.html sieht dann so aus... ![]() das muss ich irgendwann nun noch machen. ist ja winter... wegen sitzen. die pole position von recaro passen. als unterbau gibts etwas von tikt, dem deutschen corvette tuner. teuer. aber die sitze muessen n seitenairbag haben sonst geht das mit dem eintragen nicht. oder man montiert einen ueberrollkaefig. aber irgendwo hats grenzen. |
