Kofferraumklappe - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Kofferraumklappe (/showthread.php?tid=88206) |
Kofferraumklappe - C5Karl - 17.06.2016 Hallo. Habe eine Frage zu meiner C5 Cabrio BJ 2002. Wenn ich meinen Kofferraum öffne, springt die Kofferraumklappe nicht weit genug nach oben auf. Ich komme also mit dem Finger sehr schwer unter die Klappe um sie zu öffnen. Gibt es da eine Möglichkeit das zu ändern oder ist das bei euch auch so. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Gute Fahrt und einen schönen Sommer wünscht Karl-Heinz - vollmi - 17.06.2016 üblicherweise geht sie genügend weit auf um sie mit der Hand zu öffnen. Aber ich hatte schon ein Gummipflegemittel welches die Klappe viel zu fest mit dem Gummi zusammenhielt. So dass sie nicht mehr richtig aufsprang. Guck dir das mal an. Ggf den Gummi mit etwas Talkum einreiben. mfG René - C5Karl - 17.06.2016 Danke René für die schnelle Antwort !!!! Aber am Gummi liegt es leider nicht. Das wäre jetzt zu schön gewesen wenn es an so einer Kleinigkeit gelegen hätte. Gruß Karl-Heinz - cowi-c5 - 17.06.2016 Hallo, das macht mein Cabrio auch hin und wieder, meist nach längerer Standzeit. Hier wirft einfach das Schloss der Heckklappe nicht mehr richtig aus. Ist ein bisschen Gebastel das Schloss zu ersetzen. Gruß, Achim - behe - 17.06.2016 Hallo, ist bei meiner C5 auch häufiger der Fall. Drücke den Deckel dann nochmal zu und öffne wieder, dann passt ein Finger drunter. ![]() edit : das Schloss wurde Mitte 2006 (Garantie) aus diesem Grund gewechselt, nach ca. einem Jahr war das 'Problem' wieder da. Vette Grüße aus Wertheim Bernhard mal so, mal weniger so - WZ1964 - 17.06.2016 ja auch bei mir öffnet die Kofferraumklappe nicht immer weit genug, um die dicken Wurstgriffel drunterzustecken. Abhilfe würde ein Knauf/Knopf obendrauf schaffen, der sieht aber nicht gut aus, oder? Oder wie bei älteren Modellen im Kofferraum eine Lederschlaufe? eine weitere Lösungsmöglichkeit ist die Mitnahme einer Beifahrerin mit sehr dünnen Fingern oder langen Fingernägeln oder natürlich das Schweizer Taschenmesser (wie bei McGyver) Oder "man" lebt einfach damit und freut sich daran, wenn man es dann mal aufgehebelt hat, doch einen relativ großen Kofferraum (im Verhältnis zu anderen Vetten und anderen Sportwagen) zu haben. ![]() - outmen - 17.06.2016 das Problem habe ich auch! gibt im Zubehörhandel, eine Feder die mit dem Schloss mitgeschraubt wird und den Deckel hochdrückt beim öffnen. - qman - 17.06.2016 Genau. Die habe ich auch drinnen und das funktioniert wunderbar: C5 Kofferraumfeder Gruß Andreas Zitat:Original von outmen - ICE-T - 17.06.2016 Wie Cool ist das denn ?? und da bricht man sich Jahrelang die Finger beim öffnen ![]() Gruß Thorste - andree - 17.06.2016 Hallo, bei mir am Cabrio war das auch. Seit ich vor 5 Jahren neue Gasdruckdämpfer eingebaut hab, ist das Problem nicht wieder aufgetaucht. Viele Grüße André |
