Corvetteforum Deutschland
Spur Hinterachse einstellen - Druckversion
+--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thema: Spur Hinterachse einstellen (/showthread.php?tid=88118)
Seiten: 1 2
- Vette58 - 11.06.2016
Ich würde zu allererst mal die Achse genau anschauen. Wenn da was krumm sein sollte, dann sieht man das auch. Wenn du Lust hast können wir das Morgen mal gemeinsam machen.
Uli
- Woodpecker61 - 11.06.2016
Zitat:Original von thocar
Alternativ Plan wäre, Shims anzufertigen und vorne unter die Befestigung der Blattfeder zum Rahmen einzubauen.
Ca. 1-1,3cm sollte rechts genügen, damit die Hinterachse gerade steht.
Was haltet ihr davon?
Gruß Thomas
solche Shims gibt es bei Summit fertig zu kaufen in diversen Maßen, da braucht man nichts selbst zu schnitzen.
- fliegerdidi - 11.06.2016
nur ist eben die Achse auf der rechten Seite ca. 10-13mm zu weit vorne, so dass das Auto bei perfekt eingestellter Vorderachse leicht nach links zieht.
Diese These würde ich noch mal überdenken Zwinkern
- thocar - 11.06.2016
Danke für die Antworten.
Die Achse selbst ist natürlich gerade. Die sitzt eben nur krumm auf der Blattfeder, bzw. sind eben die Blattfedern nicht genau auf gleicher Höhe, oder es befinden sich die Halter für die Blattfedern nicht auf gleicher Höhe.
Das wollte ich mit den Shims ausgleichen.
Uli, wenn Du Lust hast, kann ich Dir das gerne einmal live zeigen.
Hier meine Tel-Nr: 0171-xxxxxxx.
Wenn Du mir Deine Nummer durchgibst, ruf ich Dich auch gerne an.
Bin heute auf einer größeren Feier und morgen ab 10.00 Uhr wieder bespielbar
Gruß Thomas
- C3Berlin - 15.06.2016
Vielleicht hilft es auch schon die Anlenkung der HA zu verändern. Die Zapfen sind in einem zu großen Loch in Rahmen verschraubt und somit verstellbar. Unten links
im Bild.
Hab noch ein altes Bild gefunden ......
- thocar - 15.06.2016
Moin, den Luxus der Längsanlenkung hat die 57er leider noch nicht.
Gruß Thomas
Schade.... Gruss Uwe
