Corvetteforum Deutschland
Fenster - Druckversion
+--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thema: Fenster (/showthread.php?tid=86965)
Seiten: 1 2
Fenster - Heppberg - 14.03.2016
Frage an euch . Meine Fenster gehen sehr schlecht auf ,muß sehr große Anstrengungen machen um sie zu öffnen . Ich weiß wenn ich sie viel bewege wird es besser . Habt ihr eine Lösung die besser ist. LG. Heppberg
- thocar - 14.03.2016
Türverkleidung runter, Mechanik prüfen, ggf. richten und fetten.
Dann sollte es wieder flutschen.
Gruß Thomas
- El Corvettista - 15.03.2016
Habe auch die Türverkleidung ab gemacht und die Mechanik ordentlich mit Kriechöl (WD40) eingesprüht.
Bei der Gelegeheit habe ich die eine oder andere lockere Schraube der Türmechanik fest gezogen.
Zur Entlastung der Türkurbel beim hoch Kurbeln der Fenster greife ich meistens den Fensterrahmen oben und ziehe mit hoch.
In diesem Sinne: gut Öl!
Fenster - Heppberg - 15.03.2016
Kann ich Probleme beim öffnen der Verkleidung bekommen ??? Gruß Heppberg
- fl - 15.03.2016
Hallo Heppberg!
Da kann nichts passieren. Du musst nur das Sicherungsblech an der Fensterkurbel und dem kleinen Hebel für die Türverriegelung vorsichtig rausfummeln. Es gibt dafür ein Extra Werkzeug, aber das braucht man nicht zwangsläufig. Pass nur auf das Dir die Teile nicht unkontrolliert wegfliegen, dann musst Du länger suchen als montieren.... haarsträubend
Gruß, Frank
- C-556 - 16.03.2016
Erst einmal Fensterkurbel abnehmen, mit dem kleinen Schraubenzieher die Omegafeder hinter der Kurbel herausdrücken. Aufpassen, da muss eine Kunststoffscheibe als Schutz hinter der Kurbel sein.
Gleiches gilt für den Türverriegelungshebel, auch Omegafeder.
Die innere Türgriffkugel wird abgeschraubt, normales Rechtsgewinde.
Dann rundrum Schrauben, die die Türverkleidung halten.
Hinter der Türverkleidung sollte eigentliche eine Plastikschutzfolie sein....
Also alles ziemlich einfach...
- Sadhyanntosh - 16.03.2016
Na ja einfach - wenn man es einmal gemacht hat.
Die Feder geht zur griffabgewandten Seite raus :
[Bild: griff.jpg]
Das Gerät ist sehr praktisch :
[Bild: Fensterkurbelabzieher.jpg]
[Bild: Fensterkurbelabzieher2.jpg]
Zwischen Plastikring und Metall vorsichtig ansetzen . Auf die wegspringende Feder achten.
- vetti73 - 16.03.2016
Zitat:Original von El Corvettista
...ordentlich mit Kriechöl (WD40) eingesprüht...
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass man mit Kriechöl in Verbindung mit Fiberglas acht geben muss? Irgend so ein Mittel frisst sich dann schön langsam durch das Material durch und macht sich dann beim Lack bemerkbar. Das Fiberglas wäre dann futsch.
Vielleicht liest grad wer mit, der das bestätigen kann oder genauer weiß. Ich hab´s mal in einem Thread hier gelesen. Leider auch erst, nachdem ich meine Fensterscheren auf Vordermann gebracht hatte.
Gutes Gelingen,
- El Corvettista - 16.03.2016
Andreas, vielen Dank für Deinen Hinweis!
- DerWirre - 16.03.2016
Gutes Gelingen,
Guggst Du hier: Linkservice
