Ansauggeräusch C7 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166) +--- Thema: Ansauggeräusch C7 (/showthread.php?tid=84121) |
Ansauggeräusch C7 - Username - 30.07.2015 Hallo, ich habe jetz 1400km auf der Uhr und bilde mir ein dass sich das Ansauggeräusch beim schnellen Gasgeben geändert hat. Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=6RyWFwIV9rI&feature=youtu.be Is das bei euch auch so? Ich bin echt ziemlich sicher dass das am Anfang nicht so war. Viele Grüße Alex - Carpat - 30.07.2015 Nein, das ist bei mir definitiv nicht so. Ist das der Leerlauf oder gibst du Gasstösse? Georg - Username - 30.07.2015 Im Leerlauf ja. Ich mache schnelle Gasstöße. Beim langsamen Gasgeben ist das Geräusch nicht da. - Wutzer - 30.07.2015 So wie ich das sehe tritt das "Zischen" direkt nach einem Gasstoß beim abtouren der Motordrehzahl auf. Dabei entsteht ein größerer Saugrohrunterdruck durch den irgendwo über eine Leckage Falschluft angesaugt wird. Dadurch wird dann auch das Geräusch verursacht. Gruß Wutzer - Username - 30.07.2015 Hallo Wutzer, das Zischen passiert direkt nach dem Gasgeben bevor die Drehzahl ansteigt. Aber Falschluft klingt plausibel. - Wutzer - 30.07.2015 Ok, dann würde ich zuerst im Bereich Helmholtzresonator suchen. Gruß Wutzer - CalimeroV8 - 31.07.2015 Hi Alex, macht meine Lady auch - war deshalb vor Monaten mal bei Steppe - und ist normal, eine Art von Ansauggeräusch. Gruß Roland - Username - 31.07.2015 Danke Roland. Ich war heute bei den Geigers und hab das Geräusch checken lassen. Ergebnis: Es ist alles in Ordnung. Ich glaube trotzdem, dass das Geräusch erst ab ca 1400km losgegangen ist. Evtl. läuft der Motor bis dahin auf einem "Einfahr"-Mapping? Ähnlich wie bei der Z06. - YellowC5 - 01.08.2015 habe ich bei uns noch nicht gehört, aber ich werde mal drauf achten - CalimeroV8 - 01.08.2015 Zitat:Original von Username Yep, das Gefühl hatte ich auch, so bei ~1000km. Wahrscheinlich war es schon immer da, nur konnte ich es nicht hören weil ich bis über beide Ohren grinste (ok immer noch) Gruß Roland |
