Crossfire springt nicht an - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Crossfire springt nicht an (/showthread.php?tid=81861) |
Crossfire springt nicht an - Nobby43 - 08.03.2015 Hallo zusammen ich bin nun auch noch stolzer Besitzer einer C3 82 mit Crossfire Einspritzung doch leider springt das gute Stück nach 18 Jahren standzeit nicht an.Habe gestern mal gestartet doch es sprüht nur die rechte seite der TBI ein.Gehe ich recht in der Annahme das die Kraftstoffpume ungenügend druck fördert und wenn ja wie kommt man an die Pumpe??? oder kann es sein das der eine Injektor verklebt ist???? Wäre echt dankbar für alle hilfreichen antworten . Es grüst der Schrauber Nobby - DiDi - 08.03.2015 Wenn Sprit ankommt sollte er auch aus beiden Düsen kommen, damit fällt die Pumpe eigentlich aus. Wahrscheinlicher ist da eher das die Düse verklebt ist oder elektrisch nicht mehr funktioniert. DiDi - zuendler - 08.03.2015 Würde auch auf ne verklebte Düse tippen. Dann kann Vergaserreiniger helfen, muss aber logischerweise innen rein, ach am besten baust du das Ding mal aus. Ob an ihr Spannung ankommt kannst du ja einfach messen. - Grauwe - 08.03.2015 Hi mein lieber Nobby, hoffentlich bekommst du die White Lady schnell ans laufen ![]() Ich habe sie ja schon live gesehen ![]() ![]() Gruß Uwe - c-comp - 08.03.2015 Hallo Bobby Hab selber ne C4 BJ. 84 ist ja der gleiche Motor Versuchs mal mit Start Pilot falls sie dann läuft ist es ein Benzinproblem Die beiden Injektoren sind einfach auszubauen leg sie dann mal in alle möglichen Verdünnungen ( Bremsflüssigkeit ,Verdünnung, Industriereiniger, u.s.w.) Falls beide wieder ein sauberes 'Sprühbild" abgeben Glück gehabt Achtung : Injektoren nicht vertauschen, beim abnehmen der kleine Deckel Vorsicht das die Papierdichtungen nicht zerstört Werden. Auf die O-Ringe achten das sie nicht gequetscht werden. Bei mir hat alles nicht wirklich geholfen Sprühbild unsauber - unruhiger Motorlauf. Hab dann 2 neue bei rockauto bestellt jetzt alles perfekt Gruss Stefan - Nobby43 - 09.03.2015 So Heute mal gewuselt und siehe da Einspritzdüse hinten bekomme ich nicht ans laufen..Vedünnerbad war leider nicht erfolgreich.Es hat nicht zufällig einer noch so ne Einspritzdüse liegen??? Beim undichten Düsengehäuse lief sie schon von selbst doch diese blöde Einspritzdüse will einfach nicht..Grrrrr ![]() ![]() |
