Ersatzrohr Luftfilter zu Ventildeckel - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Ersatzrohr Luftfilter zu Ventildeckel (/showthread.php?tid=79594) |
Ersatzrohr Luftfilter zu Ventildeckel - Stingray_Corvette - 15.09.2014 Liebe Forumsmitglieder mit mehr technischem Wissen als ich: Bei mir sieht das Rohr vom Airfilter zu dem fahrerseitigen valve cover etwas mitgenommen aus. Siehe Bild. Würdet ihr das direkt tauschen und falls ja, was ist das richtige Bauteil dafür? Bei den bekannten Onlinehändlern finde ich nur Teile, die irgendwie dünner vom Durchmesser aussehen und auch vom Material anders aussehen. Meins sieht aus wie ein Stück Stahbsaugerrohr, dass mit Alu verstärkt ist. ![]() Danke für Eure Unterstützung! - maseratimerlin - 15.09.2014 Schwer zu finden, da es zum Intake gehört und nicht zum Air Cleaner. Das müßte richtig sein. https://www.ecklerscorvette.com/corvette-carburetor-to-radiator-intake-hose-1976-1981.html Gruß Edgar RE: Ersatzrohr Luftfilter zu Ventildeckel - sihui - 15.09.2014 Zitat:Original von Stingray_Corvette Wenn ich die Beschreibung richtig deute meint er glaube ich das Teil mit dem roten Pfeil: ![]() Dafür nimmt man stinknormalen, günstigen Alu-Flex Luftschlauch, z.B. den oder den (40mm, glaube ich mich erinnern zu können) Edit: wo ich gerade das originale Luftfiltergehäuse sehe: ich habe hier noch drei nagelneue Fram Luftfilter dafür, wer alle drei nimmt bekommt die Dinger versandkostenfrei zugeschickt ![]() ![]() Gruß, Sigi - zuendler - 15.09.2014 edit: falsche Nr rausgesucht ![]() nochmal edit: da isses doch: https://www.corvetteamerica.com/cf/displayimage.cfm?partno=33469&imagename=%20Carburetor%20Preheater%20Hose.%20Flex%20Aluminum&image=/images/catalog/products/item_33469.jpg $7.99 zu bestellen bei den bekannten Händlern ![]() - sihui - 15.09.2014 Yes Sir, die Nummer nach dem Edit passt ![]() Gruß, Sigi - Stingray_Corvette - 15.09.2014 Merci! - daabm - 15.09.2014 Früher oder später wirst Du anfangen, mit Dir selbst zu hadern wegen "original oder nicht", und irgendwann "noch später" fliegt der ganze Kram dann eh raus, weil wir nicht bei Minustemperaturen fahren ![]() Sekundärluftsystem, Ansaugluftvorwärmung (Dein konkreter Schlauch gerade), Abgasrückführung, Heat Riser - alles nur Gelumpe, das nix bringt und irgendwann kaputt geht und Ärger macht... Altteile natürlich gerne aufheben, die können vergoldet oder aufbewahrt werden. Woher ich das weiß? Bin grad selber in dieser Phase ![]() - mikemn - 16.09.2014 Schlauch für Ansaugluftvorwärmung habe ich gerade auch benötigt. Hat Stingray`s Shop innerhalb von drei Tagen geliefert, kostet EUR 9,60 plus Versand. Gruß Mike - Stingray_Corvette - 17.09.2014 Habe jetzt einen Standard Alu Luftschlauch mit 40mm Durchmesser bei ATU gekauft. Preis 6,99€. Danke für Eure Hilfe! Und vorerst werde ich versuchen, alles so original wie möglich zu belassen, auch wenn einige Teile vielleicht keinen Sinn machen oder unnötig sind. Falls dann irgendwann Reparaturen anstehen, werde ich von Fall zu Fall entscheiden, was gemacht wird. VG Philipp - sihui - 17.09.2014 Zitat:Original von Stingray_Corvette Genauso habe ich es auch gemacht! Und bis zum Schluß auch durchgehalten!!! Viel Erfolg, Gruß, Sigi |
