Incursion ?? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Incursion ?? (/showthread.php?tid=78547) |
Incursion ?? - Steines - 06.07.2014 Hallo zusammen Ich hatte heute bei unserer Ausfahrt eine sehr komische Begebenheit. Nach dem abstellen wollte ich wieder Starten, aber es machte nur "klack", kein spezieller Hinweis im Display. Ich dachte dann die Batterie ist leer und wir haben probiert zu überbrücken, ohne Erfolg. Danach habe ich alle Relais geprüft, auch ohne Erfolg. Zwischenzeitlich immer wieder probiert zu Starten, wobei ich auch den Schlüssel in die spezielle Öffnung im Handschuhfach gedrückt habe und in dort belassen habe. Alles ohne Erfolg, irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit kam die Meldung "Incursion" im Display, ich habe dann denn Schlüssel noch einmal raus, und wieder rein, und sie ist ohne Probleme gestartet, auch mehrere Startversuche danach war alles wie gewohnt. Nun zu meiner Frage 1. Ich habe die Lady etwas komisch abgestellt, die beiden Reifen Fahrerseite waren auf dem Weg, eben, identische Höhe. Das Hinterrad Beifahrerseite war auf einem ca. 2 cm hohen Randstein, das Vorderrad Beifahrerseite war auch normal auf dem Weg (wie die Räder Fahrerseite). Hatte das evtl. Einfluss auf meine Störung? 2. Hat jemand eine Ahnung warum sie dann auf einmal doch angesprungen ist? Ich weiß Ferndiagnosen sind unmöglich, aber vielleicht weiß ja jemand ob es nur ein Bedienfehler meinerseits war. Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Gruß Michael - C53 - 06.07.2014 ![]() H1 - Horst - 07.07.2014 Hallo Michael, leider kann ich Dir nicht viel weiter helfen, aber Du hattest zumindest Glück, dass sie wieder angesprungen ist und Du nach Hause fahren konntest. In meinem Beitrag in diesem Forum vor ca. drei Wochen "no fobs detected - trotz Batteriewechseln" hatte ich bei meiner C6Z06 den gleichen Effekt, dass von einem Tag auf den anderen beim Starten nur noch ein leichtes Klack kam und dann "no fobs detected". Auch der Handschuhfach-Trick ergab keinen Effekt. Mittlerweile wurde letzten Montag die Z06 nach Mannheim zu Röll abgeschleppt. Seit dieser Zeit arbeiten die daran und haben bisher keine Lösung gefunden. Das verunsichert einen dann doch über die Zuverlässigkeit und wenn das bei einem größeren Ausflug passieren würde. Nach über 16 Jahren Corvette-Fahren war ich bisher total von der Zuverlässigkeit begeistert und hätte mir blind wieder die nächste Corvette bestellt. Jetzt heisst es erstmals warten, was mit meiner Lady geschieht. Ich wünsche Dir, dass dieser Effekt bei Deiner Corvette nie wieder vorkommen möge! Viele Grüße Horst - Ralf. P. - 07.07.2014 Hallo Michael, sind an der Stelle, wo dein Auto nicht angesprungen ist Störquellen? Ich hatte das mal an einer Tankstelle. Dort musste ich das Auto erst einmal 3 m weiter schieben, dann sprang es problemlos an. Gruß - JR - 07.07.2014 Laut Manual gibt es die Fehlermeldung "Incursion" gar nicht. ![]() Gruß JR - Molle - 07.07.2014 Intrusion Sensor vielleicht?!?! - Stingray 69 - 07.07.2014 Warnung zum Schutz von Störungen..............??? ![]() - Steines - 07.07.2014 Hallo zusammen erst einmal vielen Dank für euer Feedback @ Ralf Wegschieben ging leider nicht, meine Lady ist eine Automatik Version, und ein Schalten von P auf N war gesperrt. @JR / Molle Ich bin jetzt etwas verunsichert bezüglich der Fehlermeldung, ich "war" mir eigentlich sicher das es die Fehlermeldung "Incursion" war, aber Wetten würde ich jetzt nicht, da war einfach zuviel Aufregung dabei gestern. Werden die Fehlermeldungen gespeichert, wenn ja, kann ich diese mit eigenen Mitteln auslesen? Gruß Michael - Steines - 31.08.2014 Hallo zusammen gestern hat es mich wieder erwischt, nur diesmal vor der Haustür. Ich habe die Lady dann erst mal mit Hilfe einiger Nachbarn in den Hof geschoben und konnte dann heute mit Ruhe dran. Beim letzten Mal hatte ich vor lauter Aufregung einen falschen Fehlercode im Kopf. Der gezeigte Fehlercode lautet Intrusion Sensor on Kann mir jemand helfen, was muss ich tun um die Lady wieder zum Leben zu erwecken? Gruß Michael |
