Größe der Kupplungsscheibe - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Größe der Kupplungsscheibe (/showthread.php?tid=77691) |
Größe der Kupplungsscheibe - PeterB. - 14.05.2014 Hallo Corvette-Gemeinde, bin gerade dabei bei meiner C1 die Kupplung zu erneuern. Beim bestellen ist mir aufgefallen, dass die C1 original mit einer 10" (254mm) ausgestattet ist. Bei mir ist aber eine 11" (280mm) Scheibe verbaut. ![]() ![]() Mein Motor ist von 1972 ein 5L / 307-er und das Getriebe ein T10 mit Gußgehäuse Ich hab jetzt mal bei bei Rockauto folgendes Teil herausgesucht. https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=199980 für die Antriebswelle mit 10 Zähnen ! oder gibt es da noch mehr Unterschiede? Ist das die Richtige, passt die dann an meinen Motor? Gruß Peter RE: Größe der Kupplungsscheibe - 6TVette - 14.05.2014 Wenn die 11" unter die Druckplatte passt, macht das nichts. Ich habe früher bereites von 11" auf 10" reduziert, wegen der Lieferbarkeit in den Corvette Anfangsjahren. Dabei erinnere ich mich, daß Du aufpassen musst, daß die Verzahnung passt, denn die ist wenn ich mich richtig erinnere bei T10 und Muncy unterschiedlich. - PeterB. - 14.05.2014 Danke Arno, ich hab die 11" bestellt, werd mich melden ob sie passt. Gruß Peter Tipp - 6TVette - 15.05.2014 Vielleicht hilft's: Wenn Du die Kupplung montierst, dann solltest Du die Glocke und Ausrückhebel anbauen und "Ohne" angeflanschten Getriebe die Ausrückfunktion, inkl. Spiel, prüfen. Dadurch sparst Du Dir Arbeit, wenn das Ausrücklager oder "wasauchimmer" falsch sein sollte. Diese Tage war irgendwo eine Abhandlung darüber, sei es in diesem Forum oder im CF.com. Vielleicht hat ja ein Anderer das auch gelesen und weis wo das war. |
