Diffschaden - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Diffschaden (/showthread.php?tid=77136) Seiten:
1
2
Diffschaden - Stingray-71 - 13.04.2014 ![]() ![]() Nachdem ich mal wieder mit den gelben Engeln nach Hause gebracht wurde hier nun die Ursache. Von den befestigungsschrauben des großen Zahnrades sind vier Stück abgebrochen. Auf den nächsten Fotos das ganze Ausmaß der Beschädigung. Die Schraube ist erst der Anfang. Es folgen noch fünf Fotos ![]() RE: Diffschaden - Stingray-71 - 13.04.2014 Schaden im Deckel RE: Diffschaden - Stingray-71 - 13.04.2014 Schrotthaufen ![]() ![]() - Stingray-71 - 13.04.2014 Hier fehlen die Schrauben - Stingray-71 - 13.04.2014 Hier die Nummer vier ist auch schon ab, steckt aber noch drin ![]() - Stingray-71 - 13.04.2014 Ist noch oginol GM 4-71 ![]() - Stingray-71 - 13.04.2014 Hier der gereinigte Schrotthaufen. ![]() Ein Schraubenkopf ist noch drin, ist aber zu sehr verkeilt. Nun die Frage: Kann man die Gewindestücke da noch rausbekommen und mit den Beschädigungen dann noch weiterfahren. ![]() ![]() - stocki26 - 13.04.2014 Zitat:Original von Stingray-71 normalerweise ja, soweit man das aus der Entfernung beurteilen kann, handwerkliches Geschick und nötige Ausrüstung immer vorausgesetzt. Ob der Aufwand sich gegenüber einem Neu- oder Gebrauchtkauf wirklich lohnt, musst Du selbst beurteilen ???? die am Innengewinde entstandenen Schäden sind ja nicht zu sehen .... ![]() - c373 - 13.04.2014 Ich wuerde da keine Federunterlegscheiben verwenden. Ueberhaupt keine Scheiben. - V8-Mike - 13.04.2014 WER HAT DENN DA FEDERSCHEIBEN VERBAUT ? ![]() Wer auf immer das war, ohne diese (richtiges Drehmoment der Schrauben vorausgesetzt) wäre sicher nichts passiert. Gruß Mike |
