Reifenluftdruck - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Reifenluftdruck (/showthread.php?tid=76300) |
Reifenluftdruck - cattu - 03.03.2014 Hallo, da ich ab dem 1.3. wieder fahren darf, nun meine Frage: Beim kontr. fiel mir auf da ich rings um nur ca 2.1bar in meinen Reifen drin habe ![]() Bei 325er hinten erscheint mir das aber zu wenig!!! Habe hier im Forum gesucht und gesucht..... Es wird u.a. von 2,1 geraten!! ist das so richtig ? Würde gerne die genauen Werte für vorne und hinten haben! ![]() Danke euch ![]() RE: Reifenluftdruck - MPF - 04.03.2014 Moin, meinste, die gleichen Leute, deren Empfehlungen Du ja nun anscheinend schon gelesen hast, empfehlen Dir nun auf einmal etwas anderes? ![]() Die Antworten, die Du bekommen wirst, werden Dir irgendwas zwischen 1.9 und 2.4bar empfehlen, je nach Gusto. ![]() Ansonsten, frag einfach bei deinem Reifenhersteller nach, die haben zu 96% auf deren Internetseiten genau für solche Fragen Kontaktformulare, schon mit den entsprechenden Eingabefeldern, und hör auf deren Rat, denn die wissen über die spezifischen Eigenschaften ihres Produktes nunmal am Besten Bescheid. Aber nicht enttäuscht sein, wenn auch wieder 2.1bar rauskommt. ![]() Druck - Z06DSOM - 04.03.2014 2,1 ist kalt gut, falls es mal wärmer wird ist ein gutes Messgerät von Vorteil und man kann dann ruhig wieder Druck ablassen, vorausgesetzt der Weg zu einem Füller ist nicht zu weit, für die Cruiser-Fahrt nach Hause. Also " Stay cool, without too much (air) pressure ! " Grüße Stefan |
