Corvetteforum Deutschland
Nebelscheinwerfer - Druckversion
+--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94)
+---- Thema: Nebelscheinwerfer (/showthread.php?tid=75375)
Nebelscheinwerfer - Macki - 09.01.2014
Mahlzeit!
Kennt jemand einen einfachen Weg, wie man an die Nebelscheinwerfer kommt?
Eventuell von unten? In den Radhäusern sind ja keine Öffnungen für die NSW.
Mein NSW Fahrerseite hängt leicht schief, ist aus der Halterung und nach innen gerutscht.
Und bevor ich meine Z auf die Bühne fahre, was durch die Tieferlegung eh kaum möglich ist, wollte ich vorher nach einem Weg fragen, wie man das richten kann :-)
Vielen Dank!
Simon
- Chiado - 09.01.2014
Rad abbauen, Splashguard abschrauben, Splinte der Sicherheitsstifte mit Schruabenzieher rausziehen und dann den Haltestift entfernen, Radinnrneverkleidung zur Seite klappen und Nebler neu befestigen
- Dieter L. - 09.01.2014
Hallo Simon,
ich befürchte, dass sich die untere Befestigung mit den 3 selbstschneidenden Schrauben "verabschiedet" hat. Passiert häufiger, wenn der "Oberarmumfang keinen Drehmoment kennt!"
Wie folgt:
Die unteren 3 Befestigungsschrauben sind selbstschneidend. Bei der Wiedermontage zunächst eine ¾- Umdrehung nach links drehen, bis der Gewindegang sauber in das geschnittene Gewinde eingreift. Wenn man das nicht so ausführt, besteht die Gefahr, dass das Gewinde zerstört wird und eine Gewindereparatur erforderlich wird.
Wenn das Gewinde noch nicht zerstört ist, die Schrauben vorsichtig handstramm anziehen!!!
- Macki - 14.01.2014
Huch, ganz vergessen!
Vielen Dank für die Tipps und "Anleitungen" Zwink
Möchte deswegen trotz Garantie ungern in ein Autohaus. Denke das sollte in einer halben Stunde gemacht sein!
