Keilriemen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Keilriemen (/showthread.php?tid=72203) |
Keilriemen - Baerli - 09.07.2013 Hallo, bräuchte mal wieder kurzfristig Hilfe. Heute morgen hat mein Keilriemen seine Dienste eingestellt. Meine Werkstadt hat Urlaub, und der Boschdienst keine Ahnung. Was brauche ich für einen Keilriemen für die C1 Danke und Grüße vom Bodensee Dieter RE: Keilriemen - DerWirre - 09.07.2013 Hallo Dieter, schau mal auf den alten Riemen drauf ob Du die Bezeichnung noch lesen kannst. Da steht die Länge normalerweise drauf (irgendwas von 950 bis 1150 schätze ich). Auch die Breite ist da vermerkt bei mir AV11. Wenn das nicht geht fahr zum ATU nach TUT und frage nach dem Mechaniker mit der schwarzen C5. Der wird die Riemen zwar auch nicht haben, kann Dir aber sicher das Teil montieren, wenn Du erstmal einen neuen hast. Bestellen kannst Du bei Renz, wenn er die richtige Länge da hat. Kommt von einem Tag auf den Nächsten oder hier: https://www.keilriemenexpress.de/keilriemen/kfz-keilriemen-auto/kfz-keilriemen-avx/kfz-keilriemen-avx-10.html Grüße Andreas - hans1 - 09.07.2013 Hallo Dieter nimm mal ein Verlängerungskabel und lege es um die Riemenscheiben. Dann kannst Du die ungefähre Länge messen RE: Keilriemen - Baerli - 09.07.2013 Hallo Andreas, der alte Riemen liegt irgendwo zwischen Spaichingen und Trossingen in der Pampa Montieren ist nicht das Problem, das kríeg ich hin. hallo Hans, das mit dem Kabel ist eine gute Grüße Dieter RE: Keilriemen - DerWirre - 09.07.2013 Hey Dieter, Jetzt weisst Du auch, warum der am Wochenende gequitscht hat. Neben Kabel geht auch Schnur, kommt auf den Millimeter nicht an. Breite ist noch wichtig, kannst von der Riemenscheibe abnehmen. Wird bei Dir nur ein Riemen verwendet? Sonst kannst die Riemenbreite von einem der anderen abnehmen. RE: Keilriemen - Baerli - 09.07.2013 ja, nochmal Glück gehabt. Dieter RE: Keilriemen - 6TVette - 28.07.2013 Sorry Dieter sehe Deinen thread erst jetzt: 1450 x 13mm ist bei mir drin. Viel kürzer kann ich meine Lima nicht beiklappen. Und viel länger geht's auch nicht. Have a nice week. |
