Antriebswellenmanschette C5 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Antriebswellenmanschette C5 (/showthread.php?tid=71621) |
Antriebswellenmanschette C5 - Gelbsucht - 13.06.2013 Hallo liebe Experten, ich möchte eine eingerissene Achsmanschette bei meiner C5 wechseln. Die Antribswelle ist ausgebaut. Aber ich sehe auf den ersten Blick nicht wie ich eine Seite der Welle öffnen kann um die Manschette herunterzuschieben. Trotz intensiver Suche auch im englischsprachigen Netz, finde ich keine Hinweise. Vielleicht könnt Ihr mir einen Tip geben. Vielen herzlichen Dank im Voraus. thomas - HeatGuyJ - 13.06.2013 Hi Thomas, kann dir jetzt abrupt auch nicht weiter helfen, jedoch würde ich in einer solchen Situation mal lieb beim Werner (Molle) anfragen. Der hilft dir bestimmt weiter. Gruß Knut - powerette - 13.06.2013 Servus, Innere Manchette??Geht so!! Alte Manchette aufschneiden und abnehmen. Den Topf vorsichtig runterziehen und die Rollen nicht fallen lassen!! Alles schön hinlegen wie es drauf war, dann den Ring am Ende der Welle runternehem und das Kreuz abziehen. Manchette drauf,Fett rein und zusammenbauen. Vorsicht die Schelle muss richtig fest sein! Gruß Aron Antriebswellenmanschette C5 - Gelbsucht - 13.06.2013 Danke für die schnellen Antworten. Ich merke es ist wichtig zu erwähnen dass es die äußere Seite betrifft. Werde gleich mal die Manschette aufschneiden,wie es Aron vorgibt, und hoffe es funktioniert ähnlich wie bei der Inneren. bis dahin thomas - DD7 - 13.06.2013 Hallo Thomas Soweit von Aron schon richtig beschrieben...die Kugeln sind noch mit einem Sprengring gesichert ebenso das ganze Gelenk mit einem Federring auf der Achse Zum Abbauen muss man die Manschetten NICHT aufschneiden. ABER DAS WICHTIGSTE Nimm keine Manschetten aus dem Zubehör...die fliegen Dir um die Ohren. NIMM NUR DIE ORIGINALEN...sind zwar dreimal so teuer, aber am Ende doch billiger Das ist kein Hörensagen sondern eigene Erfahrung von mir 1.linke innere Manschette aus Zubehör getauscht...nach zwei Tagen weggeflogen 2.Nach Austausch der Antriebswellen letztes Jahr hat man viermal Zubehörmanschetten verbaut, was zur Folge hatte, das mir vor ein paar Woche aus allen vier Manschetten das Fett rausgeflogen ist, obwohl sie richtig montiert waren. Wurden dann auf Kulanz in einer anderen Werkstatt gegen Originale getauscht. 700 Euro Lehrgeld für die erste Werkstatt ![]() Was lernen wir daraus...Sparen ist gut, aber nicht an der falschen Stelle Es grüßt Peter und die Dicke ![]() Antriebswellenmanschette C5 - Gelbsucht - 13.06.2013 Hallo Leute, eure Hinweise haben mich sicher ans Ziel geführt. Das differentialseitige Ende der Welle ließ sich nun mit eurer Hilfe und einer unverzichtbaren Seegerringzange mühelos freilegen. Morgen wird's vollendet. Vielen herzlichen Dank noch einmal an alle Beteiligten. P.S. Peters Fazit in Gottes Ohr. |
