Corvetteforum Deutschland
Mäusekino geht nicht mehr - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Mäusekino geht nicht mehr (/showthread.php?tid=70748)
Seiten: 1 2
Mäusekino geht nicht mehr - Meilenstein - 04.05.2013
Hallo Zusammen
Bin noch neu in dem Vette Thema jedoch habe ich gleich zu Anfang eine Frage zu meiner C 4.
Hier erst ma die Daten meiner C4:
Bj: 1985
Wie schon oben geschrieben habe ich bei meiner C4 ein kleines ( hoffe ich )
Problem mit meinem Mäusekino. Ja lief bis gestern alles ohne Fehler und heute Morgen wollte ich ne runde Fahren na ja nix zu sehen von meinem Kino ? Wagen wieder aus und wieder Zündung an da kamm dann ma ein blonken der Amaturen aber auch wieder nix. Wagen springt ohne Probleme an und läuft auch sauber , halt nur keine Anzeigen mehr :-((
Würde mich über Eure hilfe sehr freuen.
MfG
Micha
- vette 36 - 05.05.2013
Hallo, Hallo-gruen hab auch ständig Probleme damit. Mal ist die Anzeige dunkel dann leuchtet sie wieder ganz normal hell. Tippe auf Wackelkontakt bei den Steckern. Schon mal mit sanftem Klopfen versucht, Knüppel einfach mal vorne ans Dasch klopfen. Bei mir hilft das meistens. Wenn garn nichts mehr hilft dann musst du zerlegen und die zwei Steckverbindungen prüfen. OK!
:-) - Meilenstein - 06.05.2013
Jo habe ich auch schon draufgehauen aus lauter Frust aber da blinkt auch nix :-(
Kann das was mit dem Zündschloss zu tuhen haben? Wenn ich Schlüsel rausziehe und wieder rein mache kommt das Kino ca. 5 sec und geht dann wieder aus. Dann sieht man auch das alle Birnen ok sind.
Besten Dank
Re: :-) - vette 36 - 06.05.2013
Also zünschloß eher nicht, denn das ist bei meiner auch, da leuchtet die Anzeige kurz auf, ist so eine art eigentest. Aber dann bekommt es die Infos vom ECM und da wird wohl eine Steckverbindung Locker sein. Schraub mal was auf (Linke Armaturentafel und Mittelteil) dann Bordcomputer raus uund schon bist du drinnen bei den zwei Steckern.LG Joe Feixen
- mik_master - 06.05.2013
habt ihr schon mal am Lichtschalter gedreht, oft spinnt auch die Dimmfunktion.. die ja durch rechts bzw links drehen des Knopfs am Lichtschalter verstellt werden kann... wäre zumindest ein simpler test :)
gruß Michi
- Meilenstein - 07.05.2013
habe ich auch schon in allen nur denklichen Geschwindigkeiten gedreht. Meine erste vermutung war das der es hinter sich hatte aber war leider auch nicht so. Heulen
- Thomas ZR-1 - 07.05.2013
...und die Birnchen? Gut alle auf einmal ist selten Waaas? Hab noch ne ganze Kiste davon da King
- 98Bandit - 07.05.2013
Sind die Steckverbindungen der 2 Platinen, musst du vorsichtig auseinandernehmen, ist zu 99% die Masse am Stecker der 1. zur 2.Platine.Gruss Franco
Hallo aus Elsdorf
Da ich noch nicht das Mäusekino ausgebaut habe muss ich das jetzt fragen
Welche Steckverbindungen ( Platinen) ich fragh lieber ein ma zuviel als nachher in die Scheisse greifen.
Besten Dank
Micha
RE: Mäusekino geht nicht mehr - Sadibaer - 07.05.2013
wo wohnst du denn in Deutschland.
Eventuell könnte man was arrangieren.
Gruss Wolfgang
