Ölmenge Z 06 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Ölmenge Z 06 (/showthread.php?tid=70349) |
Ölmenge Z 06 - maheinz62 - 18.04.2013 Hallo Freunde, weiß jemand ab wann genau der größere Öltank bei der Z 06 verbaut wurde und wieviel Liter fasst er. ich hab nur eine Bedienungsanleitung auf Englisch. ( kann ich leider nicht ) Vorher ( 2006-2007) waren es glaube ich 7,8 Liter. jetzt müßten es über 9 sein. Wer weiß bitte Bescheid Gruß Heinz - powerette - 18.04.2013 Servus, bei mir wurde wohl der größere verbaut und es sind ca.10,5 Liter Gruß Aron - Reddevil - 18.04.2013 Bei der Z06 sind es 9 Liter Öl. - powerette - 18.04.2013 Sorry, hab en ZR1 Tank verbaut - Wutzer - 18.04.2013 Ab MJ 2009 hat sich das Ölvolumen vergrößert. Habe eine 2009 er und gerade den Ölwechsel mit Filter gemacht. Vor dem Ölwechsel den Stand kontrolliert. Er war mittig zwischen Min und Max. 9,3 l Öl abgelassen und 9,5 l eingefüllt. Stand, der ja warm gechecked werden soll, aber noch nicht kontrolliert, da Fahrzeug noch auf der Hebebühne. Gruß Wutzer - maheinz62 - 18.04.2013 Jetzt haben wir 1 x 9 lit, 1 x 9,5 Lit, und 1 x 10,5 Lit.als Antwort. Was bitte stimmt jetzt??? - camarotom - 18.04.2013 Ca. 9,9 Liter (oder ca. 10.5 quart) ab Modelljahr 2009 (10. Stelle der VIN ist eine 9 ) für den LS7 Davor, also Modelljahr 2008 (10. Stelle der VIN eine 8 ) und älter sind es ca. 7,5 Liter (oder 8 quart) für den LS7 Quelle: Corvette Action Center, Specifications der jeweiligen Modelljahre. Immer zwischen Modelljahr und Baujahr trennen, denn eine in 2008 hergestellte Corvette kann ja nach Fertigungsdatum schon ein 2009er Modelljahr sein und deren technische Änderungen beinhalten. Daher grundsätzlich nach der 10. Stelle der VIN gehen. - fzsz - 18.04.2013 Ist ganz einfach. Ab Modelljahr 2009 kippst Du beim Ölwechsel 2 Kannen à 5ltr in den Trockensumpf und fertig. Der Ölstand ist dann ganz knapp unter max. Das steht ab 2009 im Handbuch: Füllmengen* (ungefähr) Kraftstofftank...........................................................................................................................................68 L Kühlsystem...........................................................................................................................................11,3 L Zwischenkühler (bei ZR1-Modellen)................................................................................................... 4,8 L Kurbelgehäuse (mit Filter) 6,2 L Motor (LS3)................................................................................................................................5,7 L 6,2 L Motor (LS9)................................................................................................................................9,9 L 7,0 L Motor (LS7)................................................................................................................................9,9 L Getriebe (Wannenausbau und Filteraustausch) Automatikgetriebe ...............................................................................................................................6,2 L Schaltgetriebe Grundmodell...................................................................................................................................3,5 L Z51 Modell......................................................................................................................................4,0 L ZR1 Modell......................................................................................................................................4,3 L Z06 Modell......................................................................................................................................4,3 L Klimaanlagenkühlmittel (R-134a).............................................................................................................‡ kg *Flüssigkeitsstand nach Füllung nochmals prüfen. ‡ Einzelheiten über die Kältemittelmenge für die Klimaanlage finden Sie auf dem Kältemittel-Warnschild unter der Haube. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler. Weitere Informationen siehe "Empfohlene Flüssigkeiten und Schmierstoffe". |
