C3 Familienprojekt Vallerie - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: C3 Familienprojekt Vallerie (/showthread.php?tid=69216) |
- Oeli - 18.06.2013 Hi thread, schau mal auf diese Seite - klick, da sind die Teile gut zu sehen. - Detlef53 - 19.06.2013 Moin Du siehst es auf deinen Bildern wo du die Hinterachse fotografiert hast. Vorher /Nachher Gruß Detlef - MiSt - 19.06.2013 Danke für die Bilder, thread, das steht für mich in absehbarer Zeit auch an: Seit ich die Verkabelung erneuert habe, dreht er war immer, aber manchmal "würgt" er ganz schön, bis er dreht. Das kann man mit Reinigen und Überholen bestimmt verbessern. Zitat:Original von fkh Das violette Kabel ist die Zündspannungserhöhung beim Start. Der Anlasser gibt dort während des Laufes die 12V (bzw. die paar Volt, die noch übrig sind ...) vom Zündschloß aus und überbrückt so den Vorwiderstand der Zündspule ==> besserer Zündfunke während des Startvorganges. Nach dem Start ist der Pol stromlos bzw. korrekter es liegen ~8V an wie am Pluspol der Zündspule. Insofern würde ich mich an Deiner Stelle mal dafür interessieren, wo das zweite Kabel hingeht, viel Sinn kann das nicht haben mit den ~8V bei Motorlauf. Ggf. ein Elektrochoke, das wäre aber Unsinn, der gehört an Kl.15 direkt - fkh - 19.06.2013 Zitat:Original von MiSt danke. Ich denke dass wegen ich HEI habe, brauche er es nicht und ist immer an den Nonstop + Pol angeschlossen? - MiSt - 19.06.2013 Wie gesagt, das violette Kabel ist < - fkh - 19.06.2013 Zitat:Original von MiSt Auf diesem Bild sind doch zwei Drahte die sich zusammen mit dem Haupt + Leitung zusammen gehen. Wofür sind die aber weiss nicht... Das R Signal brauche ich bei HEI ich denke nicht, ist bei mir auch nicht angeschlossen. S ist das Startersignal, oder? - MiSt - 19.06.2013 S ist das Startersignal, ja, und die anderen Plusleitungen gehen zum Hornrelais und zum Verbinder zum Innenraum. Dieser Sternpunkt aus Dauerplusleitungen kann aber genausogut am Generator sein, oder am Hornrelais, oder sonstwo ... Ist ein Auszug aus dem Schaltplan der C2, evtl. nicht ganz so "wörtlich" nehmen. Mir kam es nur darauf an, dass die Belegung von R in Deinem Auto vermutlich nonsense ist und zu erklären, wofür R normalerweise da ist . Bei meiner C2 war R nämlich offen und es war unmöglich, das Teil bei Kälte < 8°C ohne Starthilfe zu starten. - fkh - 19.06.2013 Zitat:Original von MiSt ich denke es geht in Distributor bisschen mehr Saft geben beim Start, aber bei HEI es ist egal da bei richtige Kerzeneinstellung es brennt Alles - fkh - 19.06.2013 Jürgen B. ist ein Weihnachtsmann der sich wie ein Freund verkleidet. Ich denke wahrscheinlich wegen er will von die alle Kindern unter 30J Ruhe haben. - Grauwe - 19.06.2013 Zitat:Original von fkh |
