Magnetische Oilabblasschraube - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Magnetische Oilabblasschraube (/showthread.php?tid=68166) Seiten:
1
2
Magnetische Oilabblasschraube - Nitrox 666 - 07.01.2013 Hallo zusammen,werde meiner Z06 beim nächsten Oilwechsel eine Magnetische Oilabblasschraube gönnen. Was mich Interessiert ist wie gross die Menge an Arieb ist,schwimmt da überhaupt was rum im Oil? Ich wechsle das Oil nach 5000 kmh laufleistung,leistung meiner Vette 562 Ps. ![]() Mfg Franco ![]() - norbert Z06 - 07.01.2013 Hallo Franco! Die Zett hat 2 magnetische Ablassschrauben! ![]() Gruß Norbert - Nitrox 666 - 07.01.2013 ![]() ![]() Mfg Franco - Frank the Judge - 07.01.2013 Wenn beide Ablassschrauben bereits magnetisch ausgelegt sind, auf was willst Du dann wechseln? - Nitrox 666 - 07.01.2013 ![]() ![]() Danke füer den Tipp. Mfg Franco - JuergenD - 07.01.2013 Ich glaube hier irgendwo mal gelesen zu haben, daß es Ausführungen mit magnetischen Ablaßschrauben und normale gibt. Ich meine, das steht irgendwo in dem Megathread über die Zuverlässigkeit/Motorschäden der Z06. - Wutzer - 07.01.2013 Zitat:Original von JuergenD Genau ! Und da steht auch, dass die magnetischen Schrauben bei Ölkreisläufen mit Filter keinen echten Sinn machen. Gruß Wutzer - Nitrox 666 - 07.01.2013 Hi Wutzer,wenns kein Sinn macht,warum gibt es da zwei ausführungen ![]() Bleibt immer noch die Frage offen ob an den Magnetischen schrauben ein Abrieb erkennbar ist oder nicht. Um das gings mir eigentlich. Muss das Oil bald wechseln,dann sehe Ich ja welche ausführung der Schrauben meine Vette hat,es ist ein 2006 Modell. ![]() Gruß Franco - RainerR - 07.01.2013 Keinen Sinn? Gruss RainerR - Wutzer - 07.01.2013 Es macht keinen Sinn, weil sie nur verhindert, dass der metallische Abrieb im Ölfilter gesammelt wird. Warum es bei der Z06 trotzdem 2 Versionen gab, kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich sind von der Renncorvette (im Rennsport sieht das mit der Ölfilterung anders aus) viele Teile bezüglich des Trockensumpfes in die Stückliste für das Serienmodell übernommen worden, oder aber es gab keine passende Normverschlussschraube. In einer späteren Modellpflege bzw. Kostenoptimierungsrunde wurde das dann sinnvollerweise korrigiert. Gruß Wutzer |
