Corvetteforum Deutschland
Lenkrad wackelt !?! - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Lenkrad wackelt !?! (/showthread.php?tid=6564)
Lenkrad wackelt !?! - lilapegasus - 27.08.2003
Hallo nochmal,
einen hab ich noch, einen hab ich noch....
Ich habe seit längerem Ärger mit meinem Lenkrad.
Es läßt sich, wenn man oben aufdrückt ca. 1-2 cm ohne großen Kraftaufwand nach unten bewegen, was bei Kurvenfahrten mit etwas holprigem Untergrund äußerst heikel ist.
Hatte die Vette deshalb letztes Jahr in einer Werkstatt und es wurde die Lenksäule getauscht. Danach hatte ich ca. 300 km Ruhe, dann fing es wieder an.
Als ich mich in der Werkstatt beschwerte, teilte man mir mit, man wisse nicht was man jetzt noch dagegen machen solle und so schlimm sei es doch gar nicht....
Suuuuper echt ! Tolle Hinterhofwerkstatt !
Irgendwie hat mich das von Anfang an stutzig gemacht, da der Herr von der Werkstatt meinte die Lenksäule sei ganz unten gebrochen gewesen, aber Spiel hat das Lenkrad oben ziemlich direkt wo es aufgesetzt ist.
Weiß jemand woran das liegen könnte, daß ich der Werkstatt mal auf die Sprünge helfen kann ?
Ach ja, kurz nach der Reparatur ging auch die Warnlampe INFL REST an und brennt seitdem ständig.
Kann es sein daß die Werkstatt ein Kabel vom Airbag nicht richtig angeschlossen hat ?
Gruß Markus
RE: Lenkrad wackelt !?! - alex - 27.08.2003
hallo markus,
besitzt dein wagen eine eine höhen und längen verstellbare lenksäule?
könnte der fehler in der arretierung liegen?
gruß alex
- Frank the Judge - 27.08.2003
Wenn es denn an der Lenksäule liegt, würde ich bei einem eventuellen Tausch auf Ididit zurückgreifen.
Original GM-Säulen als Nachbau in bester Qualität in Stahl, Edelstahl, Alu, brushed oder poliert.
Vom feinsten.
Check it out
https://www.ididitinc.com/
- Reiner - 28.08.2003
bei meiner 86er hatte ich wohl das gleiche Problem. Schau mal nach, ob das Spiel direkt am Lenkrad ist oder in dem Bereich wo die Lenksäule geteilt ist und sich senkrecht verstellen läßt (nennt sich Tilt).
Wenn dort Spiel ist, sind meistens die Schrauben, die den unteren Lagerbock der Säule halten locker, oder im Extremfall (wie bei mir) ist der Lagerbock gebrochen (ist weiches Material-Aluminiumlegierung).
Gruß Reiner
- Woodstock - 28.08.2003
Hi Markus,
hier ein Tipp die Lampe wieder aus zu bekommen, wurde von Raimund schon in einem Thread behandelt. https://www.corvetteactioncenter.com/kb/print.php?qstId=384
Gruß Axel
- man-in-white - 28.08.2003
Zitat:die Lampe wieder aus zu bekommen
Wow, ein beleuchtetes Lenkrad. Cool.
