Corvetteforum Deutschland
Aussetzer bei C4 - Druckversion
+---- Forum: Stammtische Deutschland (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=57)
+----- Forum: Nordrhein- Westfalen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=61)
+----- Thema: Aussetzer bei C4 (/showthread.php?tid=64970)
Aussetzer bei C4 - Rassel - 20.07.2012
Hallo Zusammen,
fahre seit 16 Jahren eine C4 - Bj. 1991 mit L98 Motor ohne grosse Probleme - derzeitiger KM Stand 117.000. C 4 wird nur von April bis Oktober gefahren.
Bei meiner diesjährigen ersten Ausfahrt nach der Winterpause hatte ich sofort Probleme. Motor hat ab einer Drehzahl von ca. 2500 bis 3000 Umdrehungen starke Aussetzer.
Gewechselt wurde bisher Zündspule, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel, Benzinpume, Benzinfilter, STD Relay, Standard-Temperaturgeber, Öldruckgeber, Standard Pick UP Assy, Zündmodul, Zündkerzen.
Motor läuft zu fett und braucht zu viel Benzin.
Ich hatte schon eine Aussage, dass es eventuell die Einspritzdüsen sein könnten ( Diagnose mit Tech 2 - Code 45 Rich Exhaust )? Aber warum läuft die C4 dann bis 2500 Umdrehungen relativ normal und springt auch Problemlos an ? Alternativ wäre noch das Steuergerät möglich ? Aber alles auf Verdacht !
Hat in diesem Fall jemand eine Idee - danke im voraus.
Grüße Rassel Hilfe!!
- sabo2706 - 20.07.2012
Hi! Ich glaube, dass das unter der Rubrik "Stammtische" nicht alle lesen werden, die Dir helfen könnten. Du musst das in die Technikforen verschieben, oder verschieben lassen um Antworten zu bekommen - dort den Bereich "C4" wählen. Wahrscheinlich bekommst Du dann erste Ratschläge. Derweilen bemühe mal die Suche. Die Injektoren sind oft ein Problem, aber Ferndiagnose ist immer kritisch.
danke für den Tip, bin nicht so in Übung :-)
Okay, kein Ding!
Kann ein Mod. hier mal *Klick-Klack* machen, oder löschen?
Müsste jetzt funktioniert haben soweit ich das sehen kann.
Nochmal danke und Grüße aus Mannheim
- goldi - 20.07.2012
Hallo Rassel
Messe mal die Wiederstände an deinen Injektoren.
Sollten so um die 17 Ohm haben, wenn auch nur eine daneben liegt haste den Fehler gefunden.
