Klimadisplay blinkt - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Klimadisplay blinkt (/showthread.php?tid=64374) |
Klimadisplay blinkt - maheinz62 - 24.06.2012 Hallo Corvette Fans. habe bei meiner erst erworbenen 2008 C 6 ein Problem mit dem Klimadisplay. Manchmal fangen die eingestellten Zahlen an zu blinken, aber die Anlage funktioniert weiter und manchmal blinkt es nicht aber die Temperatur lässt sich ein paar Minuten nicht mehr regeln. Dann gibt es wieder Tage da funkioniert das ganze einwandfrei. Hatte vielleicht schon jemand das Problem und kennt eventuell die kostengünstigste Lösung. Im Forum habe ich darüber leider nichts gefunden. Wäre für einen guten Tip sehr dankbar. Gruß Heinz - Roadgau - 24.06.2012 Hallo, an einer Lösung wäre ich auch interessiert - habe das gleiche Problem bei meiner C6/2008. Tritt nur sporadisch auf und eher bei feuchten Wetterbedingungen / kälteren Temperaturen. Im US-Corvetteforum liest man, dass dieses Problem häufiger vorkommt. Es soll angeblich durch eine schlechte Lötverbindung / Kabelverbindung hervorgerufen sein. Grüsse, Joachim - Andi 68 - 24.06.2012 hab ich auch manchmal. hab auch schon mal die batterie abgeklemmt, un nach 20 min. wieder angeklemmt. dann war´s wieder ok. nur den fehler ![]() gruss andi |
