Keilrippenriemenspanner - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Keilrippenriemenspanner (/showthread.php?tid=63989) |
Keilrippenriemenspanner - Peter Rumann - 08.06.2012 Hi,hab mir jetzt schon den Wolf mit der suchfunktion geholt,konnte nix zu dem Thema finden Möchte bei meiner C4 den Keilrippenriemen und dann auch die Andruckrolle und den Spanner wechseln,an dem Spanner ist ja hinten so eine Makierung ,bei meinem ist die Makierung schon aus dem toleranz Bereich raus ,denke das es auch kein Fehler ist wenn ich alles mal erneuere,hat jetzt ca.120000km gelaufen. Muss der komplette Halter raus,also Klimakompressor ect. oder kann man die Schraube die durch den Spanner geht raus schrauben ,ohne das einem das Teil in Einzelteile fällt ? Dank u. gruß, Peter RE: Keilrippenriemenspanner - Roger Kierkels - 09.06.2012 Hallo Peter, Das geht ganz einfach: - in dem Spanner sitzt ein viereckiges Loch. Da kannst du etwas reinstecken um den Spanner nach unten zu drücken. So kannst du den Riemen einfach entfernen - dann kannst du die Schraube in dem Spanner entfernen. Der Spanner wird nicht auseinander fallen, ist ein Komplettteil - du brauchst weiter nichts zu entfernen Ich habe es selber auch letztes Jahr gemacht. Viel Schraubvergnügen!! Grüsse aus den Niederlanden, Roger |
