mufflerdämmblech? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: mufflerdämmblech? (/showthread.php?tid=63952) |
mufflerdämmblech? - wecki - 07.06.2012 Hallo Habe seit kurzen die flowmaster super 44 drauf. Der Klang ist echt genial ,schön tief und bei Drehzahl ein na ja nennens wir mal fauchen. Das einzige negative ist, dass der Klang bei ca. 1500 bis 1700 Umdr. im Innenraum etwas laut anhört, liegt wohl an den Resonanzen ![]() Ich vermute auch dass sich bei dieser Drehzahl, also bei langsamer Geschwindigkeit (mit 50 durchs Dorf) der Schall sich unter Karosserie fängt. Da über den Töpfen nichts gedämmt ist ind es viele Zwischenräume gibt.... Hat vielleicht schon mal jemand eine Art Schallschutzblech oder änliches gebastelt ? ![]() Sobald man etwas schneller fährt wird der Klang im Innenraum wieder viel leiser!? Schönen Feiertag, Ralf RE: mufflerdämmblech? - Frank_F - 07.06.2012 Ich genieße diese Drehzahl, speziell unter leichter Last, weil es einfach ein unvergleichlicher Klang ist den es in dieser Form in modernen Auto niemals wieder geben wird. Zu laut geht gar nicht. Gruß Frank RE: mufflerdämmblech? - wecki - 07.06.2012 Da hast du natürlich Recht ![]() Aber meine Lady hat bei der letzte Ausfahrt Kopfschmerzen bekommen ![]() Jetzt bemühe ich mich um Schadensbegrenzung ![]() Der Klang in dem besagten Drehzahlbereich geht so richtig in die Birne ![]() - Frank the Judge - 07.06.2012 Wer ist denn jetzt Deine kopfschmerzende Lady? Das gelbe Teil oder was mit Busen dran? Dämmbleche werden nichts nutzen, außer den Klang bzw. das rappeln zu verstärken. Komplette Innenausstattung raus, neue und dickere Dämmmatten rein. Oder andere (originale) Töpfe. - Frank_F - 07.06.2012 oder der Holden ein paar Ohrenpröppel verpassen ![]() Meine Frau meckert nur wenn es mal länger über 160 Km/h geht......dann kann man sich in der Kiste nur noch mit Handzeichen verständigen und eine Basecap hat sie bei offenem Dach auch schon verlohren ![]() Gruß Frank - alfdoo - 07.06.2012 Hi Zitat: Komplette Innenausstattung rausWäre es da nicht einfacher , nur den inhalt vom Beifahrersitz zu entfernen , als die ganze Inneneinrichtung ? ![]() Ganz klar , nicht Corvettkompatibel . Gruss Armin - René K. - 07.06.2012 Maßnahmen außerhalb des Schalldämpfers selbst bringen absolut überhaupt gar nichts!!! Wenn Du an dem "Problem" (falls es überhaupt wirklich eins ist) was ändern willst hilft nur eine Veränderung am Dämpfer! Gruß... René P. S.: Ich habe "Standard-Aftermarket-Dämpfer" drauf und bin zufrieden... die Magnaflow klingen auch schön dumpf... alles andere wäre mir zu laut und krawallig! - Günther-C3 - 07.06.2012 Genau aus diesem Grund habe ich die Flowmaster abmontiert, die drönen sehr stark im Innenraum. Hab dann auf Magnaflow Töpfe mit 3" Durchgang umgerüstet und bin seehr glücklich damit. Noch ein Tip wegen dem Drönen im Innenraum: mach mal das Fenster einen Spalt auf, oder ganz auf. Dann ist das Drönen nicht mehr soo schlimm. Günther - mark69 - 07.06.2012 Dach auf? |
