Spureinstellung C 2 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: Spureinstellung C 2 (/showthread.php?tid=62490) |
Spureinstellung C 2 - Split - 04.04.2012 Hallo Meine Vorderachse muss mal vermessen werden glaube ich Wie sind die Daten dafür , bei der Suche habe ich nix gefunden Ist bei der C 2 anders wie C 3 ??? Gruß Carsten - mark69 - 04.04.2012 Meines Wissens ist das Fahrwerk von C2 und C3 gleich, demnach sollte auch die gleiche Einstellung funktionieren. - Split - 04.04.2012 Zitat:Original von mark69 Mir wurde schon geholfen Ich schreib das trotzdem mal hier: Vorderachse exakt wie DB 500 W 129 Hinterachse Nachlauf 0 Sturz 0,5 Grad Negativ Falls mal einer sucht Danke schön Carsten - Frankie.bfh - 04.04.2012 da muß ich jetzt mal bissl klugschei*** :-) Zitat:Original von Splitdie GM-vorschriften unterscheiden sich von C2 zu C3 trotz gleicher geometrie, u.a. da C2 auf diagonalreifen ausgelegt war. auch von 66 auf 67 ist m.w. schon ein unterschied.. aber auch die radialreifen haben heute andere eigenschaften als die aus den 70ern. Zitat:Mir wurde schon geholfen bei der vette kriegt man den nachlauf vom DB nicht hin, nur mit sovíel distanzscheiben, daß die schraubenlänge nicht reicht. FTJ, hatten wir das nicht schonmal irgendwo in nem anderen thread? Zitat:[i]eine ungelenkte achse hat keinen nachlauf... bei einer gelenkten ist null der supergau Zitat:[i] vorne oder hinten? oder beides? Zitat:[i]...dann sollte er folgendes erwähnen: reifengröße und -typ/-marke felgenmaße mit ET oder backspace servolenkung ja/nein tendenz zum cruisen oder zum slalom dann schick ich ihm eine einstell-empfehlung per PN. aber nur bei C2 + C3 - mit dem neueren kram kenn ich mich zu wenig aus. Zitat:[i] - Split - 04.04.2012 Dann kann ich den Sche... ja wohl löschen.................. War dann nicht so eine gute Hilfe Danke Dir Gruß Carsten - Mikey - 04.04.2012 Soweit ich weiß, gibt es auf der vbandp Seite dazu eine Einstellempfehlung. - Frankie.bfh - 04.04.2012 Zitat:Original von Mikey jo, kenn ich, ist auch gar nicht übel - nur schlagen die bei sportlichen einstellungen immer null- bis nachspur an der VA vor - davon bin ich gar kein freund. und reifen-größe/-typ spielt ja auch ne rolle- je sportlicher, desto mehr. interessanterweise haben sie da auch werte für offset-A-arms. damit geht dann quasi fast soviel nachlauf wie beim benz :-) grüße von der meßbühne f. - fliegerdidi - 04.04.2012 Zitat:Original von Frankie.bfhDer Meinung war ich auch... hab dann meine Cobra nach Anraten auch auf ein halbes Grad Nachspur eingestell...perfekt . - Frankie.bfh - 04.04.2012 nachspur...didi, dann hast du wahrscheinlich recht sportliche (=flankensteife) reifen und nen großen lenkrollradius. stimmts? gruß f |
