Wassertemp.-Anzeige spinnt - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Wassertemp.-Anzeige spinnt (/showthread.php?tid=61916) Seiten:
1
2
Wassertemp.-Anzeige spinnt - stingray427 - 13.03.2012 Hallo, hab seit einiger Zeit folgendes Problem : Wenn ich mit kaltem Motor losfahre, dauert es ziemlich lange, bis die Wassertemp.-Anzeige etwas anzeigt. Vor allem, geht die Anzeige nicht allmählich höher, sondern springt dann direkt auf die erreichte Betriebstemperatur. ![]() Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte (Geberproblem ? ![]() - stocki26 - 13.03.2012 bei der Beschreibung würde ich zuerst auf einen einfachen Kontaktfehler tippen ..... zuerst dafür zuständige(n) Stecker abziehen und überprüfen, ev. ein wenig nachbiegen falls Flachstecker und zu locker, Kontaktstifte sind auch für ein wenig Schmierung dankbar. ![]() - stingray427 - 13.03.2012 Zitat:Original von stocki26 Hatte ich schon gemacht. Kontakt vom Geber und Stecker sind einwandfrei. Anschluss am Instrument kann es auch nicht sein, hatte das komplette cluster letztens draussen : Alles fest und nichts korrodiert. - stocki26 - 13.03.2012 dann kann es ja *eigentlich* nur noch der Geber selbst sein, der da ein wenig spinnt ..... ist ja nix hochtechnisches, so ein Geber .... und auch nix Teures, vermute ich mal ![]() (oder ein Kabelbruch, mal behutsam am Kabel wackeln während drinnen einer beobachtet) - cruiser72 - 13.03.2012 Messe mal den Geber mit einem Ohmmeter aus. Der Wert sollte im Betriebszustand etwa 80 Ohm haben. Außerdem kannst Du noch mal schauen ob die Anzeige voll ausschlägt, wenn Du das Fühlerkabel mal auf Masse hälst. Da weisst Du in jedem Fall, das dass Instrument in Ordnung ist. BG Henry - stingray427 - 13.03.2012 Kabelbruch kann ich (fast) ausschliessen, hab das Kabel verfolgt, bis es im Kabelbaum verschwindet. Werde mal den Widerstand des Gebers kontrollieren. Zusätzlich werd ich mal das komplette Kabel bis zum Instrument checken. Das Instrument selber sollte eigentlich in Ordnung sein, werd ich dann aber auch noch mal checken. Danke für die Antworten. - cruiser72 - 13.03.2012 Hallo Uli das Kabel brauchst Du nicht verfolgen. Mach es mal vom Fühler ab, schalt die Zündung ein und halte das Fühlerkabel an Masse. Wenn Dein Instrument auschlägt ist das Kabel und Instrument soweit o.k. BG Henry - stingray427 - 13.03.2012 Probier ich morgen aus. Danke, Henry. - Roma - 13.03.2012 Und wenn alle Stricke reissen, hier gibts die richtigen Geber und Kabel : https://www.lectriclimited.com/mainpage.htm - DerWirre - 13.03.2012 Falls es tats. der Geber ist, ist es konkret dieses Modell https://www.lectriclimited.com/electrical_devices.htm#Temperature Gibt es auch bei J. Bien und trägt die Bezeichnung 14-SMP TS006T der funktioniert bei Greenmile und mir bestens. siehe auch diese Freds https://www.corvetteforum.de/thread.php?goto=nextoldest&threadid=58997&sid= https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=55062&sid=&threadview=0&hilight=14+SMP+TS006T&hilightuser=0&page=3 Viel Erfolg bei der Fehlersuch |
