Elektronische Zündung für C3 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Elektronische Zündung für C3 (/showthread.php?tid=60476) |
Elektronische Zündung für C3 - cruiser72 - 09.01.2012 So, nachdem ich jetzt einen Exkurs in die Welt der Zündungen absolviert habe, möchte ich gerne wissen ob es für die C3 eine elektronische Zündung zum nachrüsten gibt ? BG Henry - Roma - 09.01.2012 Meinst Du das hier ? https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=28295&sid=&hilight=elektronische+Z%FCndung - bb-corvette-fritz - 10.01.2012 Hallo Henry, habe bei meiner 68er seit über 28 Jahren die org. GM HEI Zündanlage verbaut .Läuft seitdem ohne Probleme . Gabs ab Bj .75 glaub ich in vielen GM -Modellen . Gruß Fritz RE: Elektronische Zündung für C3 - xx.flash - 10.01.2012 Zitat:Original von cruiser72 ![]() ...dann noch schwarze Kappe drauf und gut. Gruß Thomas - derCowboy - 10.01.2012 Keep it Simple Die HEI-VErteiler sind die einfachste Lösung und nicht wirklich schlecht. Der MSD-Stuff kostet üppig Asche, aber im Alltag ist für di meisten kein wirklicher Unterscheid festzustellen. Auch muss noch ein Extra-Modul gekauft werden, da die meisten Drehzahlmesser den MSD-Impuls nicht vertragen - Geran - 10.01.2012 Richtig ... keep it simple BREAKERLESS ELECTRONIC IGNITION CONVERSION KIT Keine weiteren Bauteile oder Kabel ... sieht keiner ... und läuft und läuft und .... ![]() - cherokee - 10.01.2012 Da die 72er noch den mech. Drehzahlmesserantrieb hat habe ich bei meiner die Ignitor nachgerüstet. Ist einfach nachzurüsten und funktioniert einwandfrei. Kostete glaub ich unter 100 €. Und der Verteiler bleibt orischinool, wenn man es haben möchte oder nicht. Gibt es überhaupt HEIs mit mech. Anschluß für Drehzahlmesser? - Dragonheart64 - 10.01.2012 Ich hab die MSD drin, läuft wie am Schnürchen, allerdings war die schon verbaut, als ich meine Süße erstanden hab. Gruß Robert - Wesch - 10.01.2012 Hallo Die Pertronix war meine Option. Seit 9 Jahren drin . https://www.pertronix.com/ Gibt es heute dsogar mit Drehzahlbegrenzer. Wird anstelle des Kontaktes verbaut und man kann die restliche Zündanlage belassen. Es wird also nur der Zündkontakt durch ein elektronisches Kontaktloses Bauteil ersetzt. HEI ist schön, passt aber nicht oder sehr schlecht unter das originale Shieldinggehäuse. Wenn das egal ist, dann HEI. Gibt es auch mit meschanischem Tourenzählerausgang, sogar recht günstig in E-Bay, wenn man den billigeren Teilen (um die 150 Euro ) traut. Habe da gute , aber auch einige schlechte Bewertungen gelesen. MfG. Günther - zuendler - 10.01.2012 oder man baut die orschinoool Transistorzündung von damals rein. ![]() |
