Spiel Lenksäule - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Spiel Lenksäule (/showthread.php?tid=58335) |
Spiel Lenksäule - wecki - 23.09.2011 Hi, ![]() Heute ist mir bei einer kleinen Bewegungsfahrt aufgefallen, dass meine Lenksäule nach oben und unten ca.1,5cm Spiel hat. Ist eine in der Höhe einstellbare Säule. Hat sich da etwas gelöst oder sind das Alterserscheinungen bzw. etwas ausgeschlagen? ![]() Grüsse, Ralf - Ravoll - 24.09.2011 Hi Ralf, ![]() Tief im Lenksaule,am tilt mechanismus,sind 4 Schrauben die so'ne art Scharnier fest halten.Die sind wahrscheinlich los.Wenn es die sind ,gibts auch seiten Spiel. Muss du auch das ganze Nacht durch schrauben, um nach Gunzenhausen zu kommen? ![]() - Roma - 24.09.2011 Moin Ralf, den ein oder anderen Tip findest Du hier. https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=57482&sid= Habe ein ähnliches Problem warte aber noch bis zum Winter mit dem Zerlegen |
