C5 Klimaausfall - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: C5 Klimaausfall (/showthread.php?tid=57991) Seiten:
1
2
C5 Klimaausfall - Erwin - 07.09.2011 Hallo Forum ! Eigentlich sollte mit dem Motorstart meine Klima anlaufen - d.h. erst das Gebläse und nach kurzer Zeit die Kühlung. Tut es aber nicht mehr. Der Leuchtbalken der Klimaautomatik fährt zwar hoch, jedoch läuft das Gebläse nicht an. Auch nicht bei manueller Stufenwahl. Nach etwa einer Minute schaltet das Display auf EXT Außentemperatur um und sonst tut sich nichts. Sicherung ist OK, relevante Fehlercodes liegen nicht vor. Kann es evtl. sein dass zu wenig Kühlmittel(druck) im System vorhanden ist und deswegen nicht einmal der Lüfter anläuft ? Die Klima läuft allerdings auch nicht wenn ich auf Heizen umstelle .... Wer weiß Rat ? Für Tips bedanke ich mich schon mal im Voraus, mit freundlichen Grüßen aus A, Erwin PS.: Die Suchfunktion habe ich bereits bemüht. - Cruizzzer - 07.09.2011 Wenn zu wenig Kuehlmittel vorhanden ist, laesst sich die Klima nicht mehr einschalten, sprich auch das Kontrollaempchen fuer dich Klimafunktion leuchtet dann nicht mehr. Daher wuerde ich mal in diese Richtung vermuten. Gruss, Christian - FX - 07.09.2011 Hallo Erwin ![]() wenn zuwenig Kühlmittel vorhanden ist springt der Kompressor nicht an (war zumindest bei mir so, aber nicht bei der Vette) Fahr mal zu ATU oder irgend einem Klimaanlagen-Dienst und lass die Anlage auf Undichtigkeiten überprüfen. Bei mir war der Wärmetauscher einfach weggegammelt :-( Komm nicht auf die Idee die Anlage mit Pressluft abzudrücken, durch die eventuelle Luftfeuchtigkeit zerstörst Du den Kondensator (Die Anlagen werden mit Sickstoff abgedrückt und auch auf Unterdruck geprüft) Falls der Wärmetauscher kaputt ist oder die Anlage irgend wo ein Leck hat auf jeden Fall den Kondensator mit tauschen sonst verteilt sich das darin enthaltene "Katzenstreu" irgend wann in der ganzen Anlage. - Gold - 07.09.2011 In dem Falle wird nach einschalten der Klimaautomatic 3x kurz die gelbe Leuchtdiode am Klimaanlagenschalter blinken. Dann muss man sowieso in den Service. Wenn man Gas füllen läßt, gleich ein Kontrastmittel einfüllen lassen. So kann man leichter das Leck finden. In meinem Falle war es der Kompressor :-( Grüße der Frank ![]() - Erwin - 07.09.2011 Zitat:In dem Falle wird nach einschalten der Klimaautomatic 3x kurz die gelbe Leuchtdiode am Klimaanlagenschalter blinkenDanke Frank, das Blinken habe ich vergessen zu erwähnen - so ist es. Und dann läuft auch der Lüfter nicht mehr ? Dann brauche ich wohl in der (komplizierten) Elektrik der Klima nicht mehr weiter zu suchen .... Danke für die Hinweise, LG, Erwin aus A - andree - 07.09.2011 Hallo, so wie ich das verstehe läuft einfach der Gebläsemotor nicht mehr, egal ob er auf Warm oder Kalt stellt, was ja normal ist, wenn der Motor fest sitzt. Wenn ich das also richtig verstanden habe, einfach den Lüftermotorotor über dem Beifahrerfußraum kontrollieren, bzw. die Spannungsversorgung messen. Denn wenn der Lüfterbalken oben ist, sollte sich auch der Lüfter drehen, egal ob die Klima funzt, oder nicht. Lg. André - Thomas V - 07.09.2011 Der Lüfter hat nichts damit zu tun..... der läuft unabhängig vom Kühlmittel wenn der Balken hochwandert, der Motor aber steht, ist dort auch der Fehler zu suchen. - andree - 07.09.2011 Ich war schneller ![]() - Gold - 07.09.2011 Nee, die Elektrik ist OK. Ich bin zu Pit Stop gefahren. Waren billiger als ATU. Da habe ich knapp unter 50 Euro fürs füllen bezahlt. Wenn das Gas drin bleibt ist ok. Wenn nicht, suchen. Aber man ne Frage : Wir haben Herbst. Lohnt sich jetzt noch ein füllen, oder sollte man das nicht lieber das auf das Frühjahr verschieben ? Grüße der Frank ![]() - andree - 07.09.2011 Hallo, im Herbst braucht er auch die Heizung, welche mit defektem Lüftermotor nix bringt. Lg... |
