Knarzgeräusche aus dem Bereich des Türschlosses - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Knarzgeräusche aus dem Bereich des Türschlosses (/showthread.php?tid=56997) |
Knarzgeräusche aus dem Bereich des Türschlosses - Wolfermann - 26.07.2011 Ich vernehme seit einiger Zeit Knarzgeräusche aus dem Bereich des Türschlosses auf der Fahrerseite, sobald die Straßen schlechter werden und sich der Rahmen etwas verwindet. Ist das Problem bekannt, bzw. wie stellt man das Schloss richtig ein. Wenn ich das richtig sehe, werden die Schwingungen der Tür nur von deren Schloss aufgefangen. - Francis 2 - 27.07.2011 Das kommt sicher von den Türdichtungen. Die Gummidichtungen einfach mit Silikonöl einreiben, dann sollte Ruhe sein. - Wolfermann - 28.07.2011 Ich habe meine Dichtungen schon erfolglos mit Vaseline eingerieben. Leider scheint das Geräusch aus dem Schlossbereich zu kommen. - SilverGER - 28.07.2011 Vaseline kann u.U. das Gummi angreifen, würde ich nicht nehmen! Gruß, Patric - Wolfermann - 28.07.2011 Gut, werde ich in Zukunft unterlassen, jedoch sind die Dichtungen jetzt schön weich und leicht schmierig. Bis auf den Bereich des Türschlosses ist alles schön ruhig geworden. - C6WOLF - 28.07.2011 Hi Wolfermann, ich habe dasselbe Problem auch auf der Fahrerseite seit Anfang an mit meiner C6 BJ 2008! Habe es nicht wegbekommen. Der Service sagte, dass das Schloss nicht einstellbar sei ... Wenn ich das losbekommen würde: juhu!! C6WOLF - spider85 - 28.07.2011 Ich hab auch das Problem, bei mir kommt es von der Türverkleidung. Dort ist eine Kunststoffkrampe gebrochen. Das Problem tritt vor allem auf, wenn es warm ist. Beim nächsten Service wird die Krampe ersetzt. Klaus - C6WOLF - 29.07.2011 Hallo Klaus, Was um Himmels Willen ist eine Kunststoffkrampe? Hast du eine Bild oder kannst du das eindeutig beschreiben bitte? Gruß C6WOLF |
