Ansaugspinne Sauggeräusch - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Ansaugspinne Sauggeräusch (/showthread.php?tid=54492) Seiten:
1
2
Ansaugspinne Sauggeräusch - Pulver - 14.04.2011 Ansaugspinne Sauggeräusch Hallo zusammen. Hatte zum Wechsel des Öldruckschalters die Ansaugspinne runter. Dann alles zusammengebaut Motor gestartet wieder abgestellt und hörte ein Sauggeräusch. ca15 sec. Geräusch kommt von der rechten Seite der Spinne. Hatte dann nochmals alles abgebaut --wegen Verdacht auf den kleinen Schlauch hinten,war aber oK. Wieder zusammengebaut und das Selbe immer noch. Nach abstellen des Motors für ca. 15 sec. Sauggeräusch. Kann mir jemand einen Tip geben??? Schonmal besten Dank im Voraus Gruß Hans ![]() - Thomas V - 14.04.2011 rechts, also fahrerseitig? einfach nicht lesen.... meinte beifahrerseitig - gimli - 14.04.2011 ...rechts ist beifahrerseitig... immer in fahrtrichtung zu sehen! - Thomas V - 14.04.2011 ich Depp....... meinte ich ja auch ![]() Das könnte von der Klimaanlage kommen - darauf wollte ich hinaus ![]() - Frank the Judge - 14.04.2011 Spinne zum Motor nicht genügend abgedichtet? Zieht also Nebenluft? Wie fährt sich das Auto? Wie ein Sack Nüsse? Unrunder Leerlauf? Warum baust Du zum wechseln des Öldruckschalters die Spinne ab? - Thomas V - 14.04.2011 Frank, es zischt doch nach Motorabstellen..... das habe ich aber auch wenn die Klimaanlage vorher lief. Bei der C5 kann man leider den Öldruckschalter nicht rausdrehen wenn die Spinne montiert ist. - Frank the Judge - 14.04.2011 Sorry, dachte ich befände mich im C3 Forum... - Pulver - 15.04.2011 Hallo zusammen erst einmal danke für die Antworten Ja gemeint ist in Fahrtrichtung rechts ( Steuerbord , also da wo das Schiff die grüne Laterne hat ) Richtig ist, dass bei eingebautem Motor der Schalter nicht raus zu bekommen ist. Fahren konnte ich nicht damit ---erst ab 01.05. Standgas ist normal Habe mal dicke wd 40 an die Übergangsstelle Spinne Zyl.- Kopf gesprüht, konnte aber auch nichts erkennen. Habe die Spinne das zweite mal nochmals auf Sauberkeit geprüft und es war alles ok Klima hatte ich nicht eingeschaltet. Kann das auch an den Steckverbindungen , da wo der Sprit reintreufelt liegen? und wenn ja gibts da neue Dichtringe? Gruß Hans ![]() - Bibo - 15.04.2011 Nimm mal stattWD40 Bremsenreiniger oder Startpilot. dann überall, wo Du rann warst DÜNN!!! einsprühen (natürlich bei laufendem Motor), wenn sich in einem Bereich des Motors die Drehzahl ändert, kannste das schon mal einkreisen. Ich tippe mal auf Unterdruckschlauch Richtung Bremskraftversärker uder Unterdruckbehälter, wen die Lady denn so was hat. Viel Erfolg Bibo - Pulver - 18.04.2011 Hallo Habe es mit Bremsenreiniger versucht, aber das Standgas blieb völlig gleichmäßig. Heute habe ich mir noch eine Dose Lecksuchspray gekauft, das werde ich morgen mal probieren. ![]() Werde Euch auf dem Laufenden halten. Gehe aber ab Mittwoch erstmal mit dem Boot ne Woche weg. ![]() Bis dann Hans |
