c5 will rechts nur noch schnell abbiegen :D - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: c5 will rechts nur noch schnell abbiegen :D (/showthread.php?tid=54141) Seiten:
1
2
- hornyvette - 09.04.2011 Und kann ich irgendwie testen ob der Blinkerhebel defekt ist? Der kommt mir ehe etwas komisch vor, immer wenn ich nach rechts blinke klickt der Hebel ein und wenn ich nach links blinke klickt nichts ein das lässt sich viel weicher einlegen. Wobei das einklicken ja recht normal ist, zumindest bei anderen Fahrzeugen. Weiß jetzt auch nicht genau was original ist bei der US C5 ?! - dersuchende - 10.04.2011 Dann vermute ich, das es tatsächlich der Blinkerhebel ist. Wirst Du aber vermutlich nur mit einem neuen testen können, so hat Werner es letztes Jahr bei mir gemacht. Er hat mir dann aber keinen neuen ( so ca. 450,--€, glaub ich ) verbaut, sondern die Belegung an meinem alten geändert, d.h. die Strippe der hinteren Blinker mit an die der vorderen geklemmt. Sollte ein Elektrofachmann hinbekommen , oder direkt mal ne schöne Tour nach Alsdorf zum Werner machen Vielleicht gibt es in Deiner Nähe jemanden, der einen Blinkerhebel zum Testen hat Viel Glück wünscht André - hornyvette - 18.05.2011 Okay gut Welches Kabel kommt dann wo ran? - dersuchende - 18.05.2011 Was erwartest Du denn jetzt für eine Antwort? - LS1-Holger - 18.05.2011 Na Andre, nicht aufgepasst beim Werner - dersuchende - 18.05.2011 Doch Bruder , es war das blaue ................ oder das rote?..............oder war es gestreift? |
