Corvetteforum Deutschland
Hitzereduzierung - Druckversion
+--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thema: Hitzereduzierung (/showthread.php?tid=5365)
Hitzereduzierung - Stephan79 - 04.06.2003
Hallo zusammen, (wieder einmal)
Habe da noch was gesehen zum Thema Hitzereduzierung im Motorraum.
Das Beste ist sicher wohl das "Thermo-Isolierband".
Bei Moroso wird ein "Aluminium Heat Shield Kit" angeboten.
Heat Shield
Glaube das dieses Hitzeschild die Heissluft vom Luftfilter weghält, aber dabei die Wärme im gesamten Motorraum nicht gross reduziert. Kennt jemand von euch diese Produkt?
Mit bald animierte C4 -Grüssen
Stephan
Freitag ist's so weit, sie wird abgeholt,im Juni frisch vorgeführt, und bereit für die Strasse,
nach fast endlosen verzögerungen.
Hitzeisolierung - V8yunkie - 04.06.2003
Habe bei mir vor Kurzem das Hitzeschutzband um die Fächerkrümmer gewickelt - die Hitzereduzierung war nicht so deutlich, wie erwartet. Dafür aber deutlich mehr Leistung (schätze ca. 25PS). Der Motor lief aus dem Stand 200 U/min schneller im Leerlauf. Das bestätigt, daß das heiße Abgas leichter durch die Auspuffanlage fließt.
Der Moroso-Hitzeschutz ist für die Füße.
Was noch viel Hitzereduzierung bringt ist maximale Vorzündung (soviel wie möglich, daß der Motor aber auch bei heißem Wetter nicht klingelt). Je weniger Vorzündung, desto heißer die Abgase (das kann eine ganze Menge ausmachen).
Ein wenig hilft ein kühleres Thermostat im Sommer (180 oder 160°F).
RE: Hitzereduzierung - C.C.Rider - 04.06.2003
ausser den schon genannten Tips,
hilft nur eins COOL bleiben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
mit Heulen Grüßen Nolly
- TheHotThunder - 04.06.2003
Hallo Stephan Hallo
also die Moroso "Aluminium Heat Shield Kit" bringen nichts, jedenfalls nichts ausser vielleicht einen optischen Effekt. Die Hitze wird ja durch die Shields nicht vermindert, gebündelt oder isoliert sondern nur etwas weiter vom Motor weg abgeleitet. Die Hitze bzw. Hitzeentwicklung selbst bleibt aber genauso wie ohne die Shileds.
Das von Thomas angesprochene Hitzeschutzband um die Krümmer gewickelt bringt tatsächlich Mehrleistung, die Reduzierung der abgegebenen Hitze reduziert sich zwar dadurch auch, aber nicht so drastisch wie es manchmal wünschenswert wäre.
Werner
- Stephan79 - 05.06.2003
Hab mirs schon gedacht, dachte durch Installation der Shields dass die heisse Luft nicht direkt vom Luftfilter angesaugt wird, obwohl vermutlich die Luft welche durch die Shields abgehalten wird und dann zum Luftfilter gelangt vermutlich nicht allzu sehr kühler sein wird.(Habe irgendwo im Forum was über heisse Luft und Vergaser gelesen,kleinerer sauerstoffgehalt....?) Augenrollen
also mehr Show als Effekt.
Dankt euch Großes Grinsen
Gruss Stephan
noch 1tag, animierte C4 -on the road Jumping
