Inf Rest... ????? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: C4 ZR-1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=37) +---- Thema: Inf Rest... ????? (/showthread.php?tid=53551) |
Inf Rest... ????? - marcozr-1 - 04.03.2011 Hallo miteinander hoffe es kann mir vielleicht einer weiterhelfen...... Bei mir auf der Anzeige Leuchtet Infl Rest, bin leider kein guter englisch könner. kann mir da einer helfen? wo fehlts? Fahre meine ZR-1 erst seit august noch nicht so bewandert mit der technik( hatte vorher immer 4 zylinder turbos, ist mir dann aber schnell vergangen als ich das erste mal corvette gefahren bin)..... mfg Marco Eine weiter Frage wäre da auch noch..... habe den wagen gekauft mit angegebenen 470 PS ( Prüfstand gemessen) , es steht auch auf den Einstiegsleisten Fa. Nyffenegger das Styling ist ebenfalls nicht standard. Könnte dass eine Art sonder ausführung sein? ( Die Leistung ist definitiv mehr wie 380ps, sie geht etwa gleich wie die Z06 ganz minim schlechter). mfg marco - Frank the Judge - 04.03.2011 Hilft Dir das weiter? SIR (Airbag) Fault Code List Code Definition 21 Steering Column Circuit Resistance too High 22 Steering Column Circuit Resistance too Low 23 Steering Column Circuit Voltage too High 23 Steering Column Circuit Voltage too Low 25 Short to Battery in Steering Column Circuit 26 Open in Steering Column Circuit 31 Open 36 VLT to Deployment Loop 32 Grounded 36 VLT to Deployment Loop 33 History Code, Diode B Shorted in Wiring Harness to Arming Sensor 34 Open in Ignition 1 Feed to Deployment Loop 35 Discriminating Sensor Open 41 and / or 42 Deployment Loop Energy Reserve Voltage Fault 51 Accident Detected 52 EEPROM Accident Data Area Full 61 Force Low or "INFL REST" Warning Lamp Circuit Failure 71 Internal DERM Fault - corvette-freak - 05.03.2011 Meist liegt es an den Airbagsensoren am linken oder rechten Rahmenträger... Mfg Axel - SAM/CH ZR-1 - 05.03.2011 Die Airbagcrashsensoren auf dem linken und rechten Rahmenträger neigen mit den Jahren zu korridieren. Das kommt immer wieder mal vor. Am besten den Fehlerspeicher auslesen. Dann weiss man schnell was Sache ist. - marcozr-1 - 05.03.2011 danke vielmals für die schnelle antwort werd das überprüfen..... Schönen tag - marcozr-1 - 05.03.2011 war der rechte sensor...... Funzt wieder 1a. danke für den tipp - Frank the Judge - 05.03.2011 Hier sind auch noch Deine Infos zu https://www.nyffeneggerag.com/ . - Corvette.ZR1 - 05.03.2011 @marco Ist deine ZR-1 Baujahr 1991 ??? Das Infl Rest Problem gab es eigentlich nur im Modeljahr 1990, ab 1991 wurde das SIR Meßsystem geändert. 10 Stelle der Fahrgestellnummer L oder M ? Gruß Raimund - marcozr-1 - 05.03.2011 hallo die 10te stelle ist ein L, wahrscheinlich ist sie ein 90er modell. Weil die erste inverkehrssetzung ist im februar 91... @Frank danke für die nyffenegger seite. die haube von der roten mit der Stalker Front ist sehr ähnlich mit meiner haube, aber die front ist anders.... Gruss marco Infl Rest - Corvette.ZR1 - 05.03.2011 Zitat:hallo die 10te stelle ist ein L, wahrscheinlich ist sie ein 90er modell. Marco, dann ist deien ZR-1 eine 90er Habe auch noch nie gehört das der INFL Rest Fehler bei einer 91er C4 aufgetreten ist. Gruß Raimund |
