Kühltemparatur - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Kühltemparatur (/showthread.php?tid=5338) Seiten:
1
2
Kühltemparatur - arok - 02.06.2003 Hi c5 kumpel sommer steht vor der tür und temparaturen steigen hoooch würde mal gerne wiissen was ihr so kühltemparatur und motoroiltemparatur habt wenn es ab 25 grad heist wird. ich habe andauernt 115c bid 120c kühltemp. und andauernt das ventilator von kühler ist an das nervt und macht motor schmutzig.motoil tempr. ist bis 117 c grad . Ist das normale werte oder stimmt was nich mit meiner veet temparartur Gruss alle c5 kumpels RE: Kühltemparatur - Snake_ - 02.06.2003 Hi C5 ler, völlig normal. Bei meiner liegt die Kühlmitteltemperatur zwischen 90 und 110 und die Öltemperatur zwischen 100 und 120. - Jochen - 02.06.2003 Hallo, hier meine Werte nach Einbau des Hypertech Termostates, Umprogrammierung mit dem Hypertech PP3: Öltemperatur im Normalbetrieb unter 90 C, bei höherer Drehzahl ca. 100 C Jochen - Manni - 03.06.2003 Hallo Jochen, ich habe mir vor geraumer Zeit den »175 Degree High-Flow-Thermostat« von MidAmerica einbauen lassen. Muss ich dann auch eine Programmierung vornehmen? - Jochen - 03.06.2003 Hi Manni, beim 175er ist der Unterschied wohl nicht so groß. Die Herabsetzung der Temperatur (sei es Motorblock, Motoröl oder Kühlmittel) findet bei mir wohl durch eine Kombination von Umprogrammierung der Anschaltzeiten der Fans zusammen mit einem früher öffnenden Termostat statt, wobei ich überzeugt bin, das der größte Nutzen von den Ventilatoren her kommt. Kann dies natürlich nicht belegen. Zusätzlich spielt beim Hypertech ja auch noch die Veränderung der Motorelektronik eine Rolle, welche durch Veränderung von Zündzeitpunkt und Eingriff in Kraftstoff/Luft Gemisch Leistung steigert. Also meines erachtens schon empfehlenswert die Umprogrammierung durchzuführen, zumal der Preis von gerade mal 300 US$ bei dem derzeitigen Dollarkurs geradezu zum Kauf einlädt ! Jochen - arok - 03.06.2003 Hi c5 kumpels wir haben hier 32c grad in berlin ich habe andauernt 120 bis 123 grad kühltemparatur ist das normal oder muss ich mir auch so ein tunning-termostat kaufen byee.. - Jochen - 03.06.2003 Im Stadtverkehr ist das wohl normal, bzw. wenn man dem Teil so richtig die Sporen gibt . . . Allerdings braucht man sich bei der C5 keine Gedanken über eine Überhitzung der Maschine machen. Hierzu gibt es nämlich den sogenannten "Camel Mode". Kleiner Erläuterung: Bei zu hoher Motortemp. bekommt man eine Warnung. Selbst bei totalem Verlust der Kühlflüssigkeit hat dieser "Camel Mode" noch ein Notlaufprogramm für den Motor. Die erste Meldung lautet "Engine Hot", dannach "Engine Extremely Hot", wenn dann immer noch nichts geschieht erscheint "Shut Engine Down NOW". Doch selbst wenn man weiterfährt, und diese Meldungen ignoriert, kann (erst einmal) nichts passieren. Bei überschreiten von 265 Grad Fahrenheit schaltet das "Engine System Management" ein Notlaufprogramm ein. Als erstes werden alle 240 Umdrehungen des Motores (ca. 10 sekunden bei 3000 RPM) ein Zylinder abgeschaltet, und zwar solange in diesem Intervall bis der Motor nur noch auf 4 Zylindern läuft. Das heißt, aus dem Wassergekühlten V8 wird nun ein luftgekühlter V4 ! Zu diesem Zeitpunkt befindet sich jeder zweite Zylinder in Betrieb. NAch weiteren 240 Umdrehungen werden die in Betrieb befindlichen Zylinder abgeschaltet, und die zuvor ruhenden übernehmen die Arbeit. Auf diese weise wird Luft alle 240 Umdrehungen in die ruhenden Zylinder gesaugt, was diese wiederrum kühlt. Das funktioniert natürlich nicht bis zum Sant Nimmerleinstag. Irgendwann überschreitet die Motoröltemp. die 320 Grad Fahrenheit Marke, und dann wirds sehr eng für den Schmierfilm, selbst bei dem guten Mobil1 ! Jochen - C.C.Rider - 04.06.2003 Hallo, wie schon im C4 Forum gilt auch hier im C5 Forum auch all den heißen Themen hilft nur eins COOL bleiben. mit Nolly - arok - 05.06.2003 hi c5 kumpel das termostat war kapuut ich hatte mal bis 125c grad da hat das dic motorüberhitzung warnung abgegeben jetz habe ich 80c termostat bestellt kostet 12 euro nicht wie andere anbieter 120 euro die haben auch 70 80 90 grag termostat jetz habe ich mein termostat rausgebaut und fahre ohne t.. bis der bestellte da ist. Also C5 kumpel falls ihr ab 123c grad kühltemperatur habt seid vorsichtig und lass euch gleich eure termostat wechseln. byee - Frank the Judge - 05.06.2003 Lese ich das richtig??? 123 Grad Celsius Kühlwassertemperatur??? Das kann doch wohl nicht angehen? Ich fahre zwar keine C5, aber kann doch mit einer Menge anderer Autos vergleichen: C2>95 bis 100 Grad S10 Pick Up (2002)>bombenfeste 96 Grad, egal was man anstellt. Fahre das 160 Grad Fahrenheit Thermostat in Verbindung mit Änderungen über Hypertech Gerät. Dadurch läuft das Ding nicht kühler, sondern kommt langsamer auf Betriebstemperatur. Firmen-Lexus>88 Grad anderer Firmenlexus>88 Grad edler britischer Sportwagen>95 Grad Also kein Auto mit den extremen 123 Grad. Das killt doch jeden Motor. Bitte um Aufklärung, ob das bei der C5 so reinkonstruiert worden ist. Danke, |
