"Blindstopfen" im Motorblock - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: "Blindstopfen" im Motorblock (/showthread.php?tid=53125) |
- zuendler - 22.02.2011 Zitat:Original von coolchevy wenn man das mit einem T-Stück realisiert klarer Fall. Das wäre auch ne Billigheimerlösung. Aber da setzt man auch einen Benzindruckregler hin. Wenn der Druck größer wird als eingestellt öffnet der und das überschüssige Benzin geht in den Rücklauf. Verbraucht der Vergaser mehr als die Pumpe bringt, ist das Ventil schon lange zu und der Vergaser bekommt alles was die Pumpe halt bringt. - wolfsvette - 22.02.2011 Frank, so langsam bekomm ich Angst vor Deinem Monster-Motor...der muss ja unheimlich Sprit-vernichten Vieleicht wahr auch Deine Mechanische Pumpe am Ende?? - CCRP - 22.02.2011 drehe 9200 und habe keine Aussetzer, aber mechanische Pumpe ????? vielleicht ist Mutti doch ne Schlampe - Frank the Judge - 22.02.2011 Würde mich interessieren, welche mechanische Pumpe der Heinz benutzt. Gibt es da Bilder oder einen Link? Ob ein "Geradeausauto" mit einem Rundstreckler verglichen werden kann,entzieht sich auch meiner technischen Kenntnis. - wolfsvette - 22.02.2011 Zitat:Original von zuendler Dann zeige mir mal wie Du den Druckregler eingebaut hast Zündler (sofern Du eine 14psi Pumpe hast) und wo Dein Rücklauf angebracht ist...? Edith wegen noch mehr gekritzel: ich fahre seit 10`000km mit dem "billig" T-Stück rum, und hatte noch nie Vergaser-austrocknung. Habe aber auch die "Teure" Holley-Pumpe die keinen meis macht - CCRP - 22.02.2011 Zitat:Original von zuendler tja genau so war das setup, und wer glaub das ein Holley Benzindruckregler um 35 Euro das so macht, nun bei mir nicht es geht immer was über den Rücklauf zurück, muss ja weil das ein statisches System ist und die E-Pumpe immer mehr fördert als der vergaser brauchen kann. der Regler macht NIE zu, nur manchmal eteas mehr und manchmal etwa weniger darum kosten dann die guten Aeromotive Regler 160 Euro aufwärts - CCRP - 22.02.2011 Zitat:Original von Frank the Judge Frank Leistung ist Leistung und Kraft kommt von Kraftstoff, es ist unerheblich ob Rundstrecke oder dragrace, der gleiche Motor braucht unter den gleichen Umständen gleich viel Sprit. solange durch die Fliehkräfte die Hauptdüsen nicht trockenlaufen ist es egal. Meine mech. Pumpe drückt 100psi und ich regle auf 80 psi runter (fahr ja ne elektronische MFI), ist eine Riemengetriebene Aeromotive billet Pumpe. Die mal sicherlich die doppelte Menge kleisten muss da Alkohol nur den halben Brennwert wie Benzin hat ! - wolfsvette - 22.02.2011 Wenn man bedenkt das es in diesem Thread eigentlich um "Blindstopfen" geht.... - Frank the Judge - 22.02.2011 Heinz, vergleichst Du Dein Spezialteil mal mit dem der Serie? Ich meine die über Nocke und Stößel angetriebene. Keine außerbordige aus Hi Tech Billet und NASA Forschung mit Riemenantrieb. - two-lane - 22.02.2011 ...zu "Schlampe" in einer jeden (SBC) mech Pumpe "wabbelt" eine Membran hin und her nebst drei federbetätigten Ventilen. Ich bin mir sicher daß diese "Federbetätigung" einem "Zeitfaktor" unterliegt Wenn die Drehzahl nun über den "Zeitfaktor der Federbetätigung" ansteigt... (nicht umsonst ist für viele "Zubehörtuningbilligteile" beim SBC 6500 rpm die "Schallgrenze" darüber heisst "teuer" Hinzu kommt, daß eines der Ventile als "interne Überschussableitung" funktioniert, kommt Hitze dazu... mit genau dieser "Aufschäumerei" hatte ich auch schon zu kämpfen two-lane aber eigentlich wollte ich was zu "Stopfen" schreiben... |
