Max. Felgenbreite C5? 13 / 345er ? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Max. Felgenbreite C5? 13 / 345er ? (/showthread.php?tid=51722) |
Max. Felgenbreite C5? 13 / 345er ? - Falko - 16.12.2010 Hi, passen denn noch Felgen mit 20" und einer Breite von 13 hinten unter eine Serienmäßige C5? Reifen wären 345er drauf. Vorn dann 20"/10 mit 275er. Auf einer C6 Z06 mit den breiteren Kotflügeln hinten kann ich mir das noch vorstellen, aber auf einer C5... Hab da auch noch keine Bilder gesehen soweit ich mich erinnern kann. Gruß - OlliD - 16.12.2010 Passt nicht, bzw. wenn dann nur mit einem Tubbing (Innenkotflügelbearbeitung) bzw. dann mit breiteren Fendern. Warum so breit? Grüße Olli - OlliD - 16.12.2010 Schau mal hier: Klick Scroll mal runter zur Z16 von Jetzt, da siehst du die Kombination inkl. Tubbing. - Falko - 16.12.2010 Hätte da ein Angebot mit genau diesen Maßen. Dort steht allerdings das es ganz normal auf C5 und C6 passen würde. Nix von Verbreiterung oder Z06. Deshalb wollte ich mich erstmal erkundigen. Die Felgen sollen jedoch extra für Corvette angefertigt worden sein. Um das ganze einfacher zu gestalten: KLICK :kreuz: Edit wegen "ja ich weis das es eine W-Bereifung ist " :-) - INJA - 16.12.2010 Hallo Mr. Street Machines baut komplette hintere Kotflügel ( verbreitert ) https://www.corvetteforum.de/profile.php?userid=5474&sid= Mußt mal in die "Suche" gehen da gibts auch Bilder Gruß Ingo - Falko - 16.12.2010 Danke, aber verbreitern will ich auf keinen Fall. Gruß - OlliD - 16.12.2010 TÜV wäre dann das nächste Thema bei den Asantis.. - Falko - 16.12.2010 TÜV wäre erstmal zweitrangig. Also breite Fender hinten möchte ich nicht, aber wie Aufwendig ist denn diese tubbing ? Danke - OlliD - 16.12.2010 Klick - Falko - 16.12.2010 ah, ok. Danke dir. Der Vorteil ist, das ich auch danach noch ohne Probleme die Serienräder montieren könnte. Ob es sich jedoch insgesamt lohnt, ist wieder eine andere Frage. Dank dir auf jeden Fall für die hilfreichen Infos ![]() |
