schraubensicherungslack - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: schraubensicherungslack (/showthread.php?tid=51353) |
schraubensicherungslack - jeepfürst - 27.11.2010 hi, wenn ich Loctite mittelfest bei diesen Temperaturen verwende, wird das dann fest wenn es wieder warm wird, oder ist das zeugs dann im Oarsch? Herbert - Marius - 27.11.2010 Hy Herbert, vielleicht einfach ne Zeit lang mir dem Heissluftfön anheizen? Mach ich bei Folienverklebungen (bin Beschrifter) auch wenn`s nicht anders geht. Gruß Marius - Frank the Judge - 27.11.2010 Mittelfest bekommst Du ohne erwärmen wieder los. Kurzer Ruck - und knack... - Marius - 27.11.2010 @ Frank, ich glaube Herbert wollte wissen ob das Zeug bei diesen Temperaturen " aushärtet " sprich fest wird wenn er es benutzt, oder liege ich da falsch? Gruß Marius - jeepfürst - 27.11.2010 dass das Zeug wenn s kalt ist nicht härtet halte ich schon für wahrscheinlich, meine Frage war ab es kaputtgeht, oder wenn es mal wieder wärmer ist aushärtet Herbert - fliegerdidi - 27.11.2010 Deshalb gibt es technische Datenblätter https://www.loctite.de/loctite-technische-datenblaetter-31574.htm Klebernummer eingeben und los gehts.... Gruß Didi hier z.B. das 270 er, das ich auch verwende ; https://65.213.72.112/tds5/docs/270%20NEW-DE.PDF Hier Anwendungsbeispiele ; https://www.loctite.de/videos-29946.htm - jeepfürst - 27.11.2010 super, vielen Dank herbert - DiDi - 28.11.2010 Die Schraubensicherungsklebstoffe sind Anaerobe Klebstoffe, die unter Luftausschluss bei Raumtemperatur aushärten. Je nach verwendetem Klebstoff sind hohe Temperaturen zum lösen notwendig bzw. der Klebstoff verliert dabei seine Wirkung. DiDi |
