Corvetteforum Deutschland
Blindblende bei Sidepipemontage - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Blindblende bei Sidepipemontage (/showthread.php?tid=50808)
Seiten: 1 2
Blindblende bei Sidepipemontage - Grinzi - 30.10.2010
Hi zusammen,
habe gerade Sidepipes in der Garage liegen die ich im Laufe des Winters montieren werde.
Nun die grundlegende Frage an euch was genau gemacht werden muss um die hinteren Löcher der Auspuffanlage gemäß werkszustand zu schließen...
Müssten ja 2 Teile sein wie ich gesehen hatte, oder?
Für Bilder wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank.
- Frank the Judge - 30.10.2010
Andere Abschlußblende anbauen, nämlich die, die für Autos mit Sidepipes vorgesehen ist. Wird aber für eine 74er nicht möglich sein.
Habe mich verlesen, hast ja ne 73er. Da dürfte das von der 69er passen.
Hier ein Bild einer 73er mit "durchgezogenem" Abschluß.
- zuendler - 30.10.2010
bei mir sieht das interessanterweise anders aus.
der vorbesitzer hat die hooker pipes in den 70ern schon drangebaut, hab die rechnung davon.
edit: oder es waren davor schon die originalen pipes dran, und das war hinten schon ab werk so.
---> https://www.ecklers.com/exterior-parts-and-trim/rear-body-panels.html
wenn so ein teil von ecklers verbastelt wurde, dann müssen die äußeren aussparungen ja gefüllt worden sein, da die normalen endrohre ja genau mittig in dem spalt heraus kommen.
dann musst du neu lackieren...
Super. Das ist es. Ich dachte schon das hintere panel und der aeussere teil muessten getauscht werden.
@zuendler: dann muss ja nur ein teil neu lackiert werden. Bei dir wurde da wohl etwas mehr haendisch gemacht.
Das Teil oben links (in meiner Weiterleitung) dürfte das Problem lösen. Dort sind doch diese Ohren angebracht, um die halben Löcher zu verschließen. Auch ganz gut zu sehen an der gelben.
Das Auto vom Zuendler dürfte ein originales Side Pipe Auto sein. Es sein denn, die halben Ausschnitte der Rear Quarters wurden zulaminiert. Dürfte man von der Rückseite aber leicht erkennen können.
Ok. Mein Problem ist definitiv damit gelöst. Was mich aber interessieren würde ist wie es damals ab Werk war.
