blinkerschaltung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: blinkerschaltung (/showthread.php?tid=50135) |
blinkerschaltung - vtoto - 29.09.2010 hallo an alle elektriker unter euch. zu meiner cobra: ich hab nun uwe´s rat befolgt und werde meine defekte blinkeranlage umbauen auf eine käferversion. bin am wochenende angefangen: blinkerrelais erneuert blinkerschalter eingebaut und an klemme 49 a angeschlossen. zum testen habe ich dann die klemmen r und l direkt an die hinteren blinker angeschlossen. an die kabel am vorhandenen corvette-kabelbaum will/kann ich nicht anschließen, da ich beim durchmessen noch ganz kirre werde. etliche leitungen, die irgendwo enden bzw. deren funktion nicht nachvollziehbar sind. so: beim testen (wie besagt provisorisch an die hinteren blinker angeschlossen) blinken nun alle blinker gleichzeitig. nun meine frage: müssen vor den blinker noch dioden gesetzt werden, die den strom nur in eine richtung durchlassen? gruss thomas |
