Flüssigkeitsstände - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Flüssigkeitsstände (/showthread.php?tid=49381) Seiten:
1
2
Flüssigkeitsstände - baba - 25.08.2010 Hallo, habe heute meine Z aus der Inspektion abgeholt und aus Neugierde den Ölstand und den Stand der Kupplungsflüssigkeit geprüft. Beides wurde im Rahmen der Inspektion gewechselt. Wenn man den Behälter der Kupplungsflüssigkeit schließt läuft ein wenig über den Rand, da der Deckel ins Gefäß ein wenig hinein reicht. Kann man das so lassen? Es ist ein wenig über max. eingefüllt. Nicht ganz so verhält es sich mit dem Motoröl. Es läuft zwar nichts über, jedoch ist der Stand etwa 3 cm über der oberen Markierung. Also fast bei den eingestanzten Zahlen. Habe extra zwei mal gemessen. Einmal bei ca. 75 Grad und ca. 5 min. warten, das zweite mal bei ca. 84 Grad Motor abgestellt und die empfohlenen 10 min. gewartet. Kann man das so lassen oder besser zurück in die Werkstatt und etwas raus nehmen lassen? Grüße baba RE: Flüssigkeitsstände - romeomustdie11 - 25.08.2010 Hey Baba Wäre mir ein bisserl zu viel Lass dich mal wieder auf einem Stammtisch sehen - baba - 25.08.2010 Hi Ingo, deswegen Frag ich auch lieber. Allerdings, - da ich nicht weis von wegen Trockensumpf. Da ist das vielleicht was anderes. Stammtisch? Normalerweise gerne. Komme nur arbeitstechnisch Freitags spät abends zurück nach Ffm. Aber wie stehts denn mit Buchs? Werde bei schönem Wetter auf jeden Fall fahren. Allerdings erst Sonntag früh. Grüße baba - *Micha* - 25.08.2010 MÖL bei mir an der obersten Markierung. - Corvettenuschi - 25.08.2010 Zum Stand der Kupplungsflüssigkeit kann ich Dir nicht weiterhelfen. Der Stand vom Motoröl ist zu hoch. Zitat:da ich nicht weis von wegen Trockensumpf. Da ist das vielleicht was anderes. Eben wegen der Trockensumpfschmierung wird der Ölstand ja einige Minuten nach der erreichten Motortemperatur gemessen. Bei 80° Motortemperatur den Motor abschalten und 5 Min. warten. Dann sollte er nicht höher sein als max. viele Grüße Anke - Porter - 25.08.2010 Wird bei der Z nicht bei laufendem Motor gemessen ........ ? , .................. - Roland Z06 - 25.08.2010 Zitat:Original von Porter Ich kenns nur so: "Bei 80° Motortemperatur den Motor abschalten und 5 Min. warten" - baba - 25.08.2010 Zitat:Original von Corvettenuschi Das ist mir schon klar. Nur, - da die Z ja keine Ölwanne im üblichen Sinne hat, kann das Öl im Fall von zu viel drin ja auch nicht von der Kurbelwelle aufgeschäumt werden - denke ich zumindest. Sollte also ganz normal langsam verbrennen. Halbwissen??? @ Porter: Ne ne, Motor muss aus sein - romeomustdie11 - 25.08.2010 bei mir steht mind. 5 Minuten und höchstens 15 Minuten mindestens 75 Grad @ Baba Buchs geht zeitlich nicht - Corvettenuschi - 25.08.2010 Die Frage kann ich dir nicht beantworten. edit @ Gerd: sorry, nein, nicht bei laufendem Motor! |
