Tachoproblem - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Tachoproblem (/showthread.php?tid=48258) Seiten:
1
2
Tachoproblem - Christoph Holzinger - 06.07.2010 Hallo Ich habe mir gestern eine 2007er Corvette aus München geholt und bin bei der Heimfahrt draufgekommen das der Tacho extrem vom Headup Display abweicht. 140kmh am Head up 200kmh am Tacho. irgendwie witzig. Kann man das irgendwo einstellen bzw. Programmieren oder muss ich da in die Werkstatt meines Vertrauens? lg aus Österreich und viel Glück beim morgigen Spiel der Nationalmannschaft Chris RE: Tachoproblem - KHH - 06.07.2010 Zitat:Original von Christoph Holzinger ...das meinst du aber jetzt nicht im Ernst - Christoph Holzinger - 06.07.2010 Hi KHH was das mit dem Tacho oder das mit der deutschen nationalmannschaft. PS: Übrigens: Österreich ist gestern Fussballweltmeister 2010 geworden. Dann hab ich die Playstation ausgeschaltet und bin ins Bett gegangen. lg chris - KHH - 06.07.2010 Mit dem Tacho da kann ich dir leider nicht weiterhelfen,hab natürlich das mit dem Fußball gemeint - st4s - 06.07.2010 Headup Display auf Meilen eingestellt ?? Gruß Ralf - KHH - 06.07.2010 Zitat:Original von st4s 140X1.6=224 - Christoph Holzinger - 06.07.2010 HI Meines Wissens kann man beides entweder auf meilen oder beides auf kmh einstellen. Bei mir ist beides auf kmh eingestellt und die Geschwindigkeit stimmt laut Navi ziemlich genau mit dem Head up Display überein. lg chris - Christoph Holzinger - 09.07.2010 und rauf damit uuuups hat den keiner eine idee??? lg chris - fzsz - 09.07.2010 Hallo Chris, versuch es mal hier: AUTO METER GMBH Sven Faust Betriebsleiter Wilhelm-Röntgen-Strasse 27, D-77656 Offenburg Tel. +49 (0)781 969 162 0 Fax +49 (0)781 969 162 29 E-Mail sven.faust@autometer-europa.com Homepage http://www.autometer-europa.com Der weiß sicher was das sein kann und justiert Dir auch den Tacho neu, wenn es erforderlich ist. Gruß Franz - fzsz - 09.07.2010 Sind da die Original-Tachoscheiben drin, oder wurde da mal was getauscht? |
