Umfrage Radreifenkombination C4 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Umfrage Radreifenkombination C4 (/showthread.php?tid=46437) |
Umfrage Radreifenkombination C4 - INJA - 19.04.2010 Hallo Zusammen Mich würde mal interessieren welche Radreifenkombination (außer Serie) ihr auf der C4 ab Baujahr 88 verbaut habt. Sprich : Felgengröße mit ET und Reifengröße. Das Fahrwerk sollte noch der Serie entsprechen. Es sollte dabei auch nichts schleifen. Alternativ würden mich auch die möglichen fahrbaren Distanzen bei Serienrädern interessieren. Aber wie gesagt, es sollte alles ohne Nacharbeit an der Karosserie und Fahrwerk verbaut sein. Für alle Infos wäre ich DANKBAR. Gruß Ingo - Eike - 19.04.2010 Ich habe original C5 Z06 Felgen 9,5x17 und 10,5x18 mit 275/40/17 bzw 275/35/18 drauf. Beim 275er ziehen sich die Flanken auf der HA etwas ... sieht mir zusehr nach dem aus was die Golfs der örtlichen tiefer-härter-breiter Fraktion haben aus und ich wechsel bald auf 285er. Sonst alles ok. ET hab ich nicht im Kopf grade ... - INJA - 19.04.2010 Zitat:Original von Eike Hi Eike Hinten ohne Distanzen ? ET wäre mir noch wichtig. Gruß Ingo - 19Corvette92 - 19.04.2010 Rundum 8,5J x 18 H2 et18 mit 245/40 vorne und 275/35 hinten... - INJA - 19.04.2010 Zitat:Original von 19Corvette92 Hallo Und da schleift außen NICHTS bei der kleinen ET????? Gruß Ingo - 19Corvette92 - 19.04.2010 Nicht schlimm.. vorne hat es mal minimal geschliffen und hinten steht der Reifen über die Karosserie.. Ist aber alles so eingetragen und abgenommen vom TÜV! Gruß, Mathias - speutz - 19.04.2010 Vorne 9,5x17 ET 16, hinten 10x17 ET 10. Reifen 275/40/ZR17 Fahre einen leicht negativen Sturz, nicht weil´s schleift, sondern weil´s damit nicht ganz so prollig aussieht. Gruß Reiner - INJA - 22.04.2010 Wer hat noch Daten ? Gruß Ingo - Faceman - 22.04.2010 Ich fahre auf meiner LT1-Corvette (d.h. mit dem schmalen Heck und ohne die Grandsport-Verbreiterungen) die originalen ZR1 sawblades. vorn: 9,5x17 ET 56 mit 255/45er Reifen mit 20er Spurplatten unter jedem Rad (d.h. es ergibt sich ET 36) hinten: 11x17 ET 36 mit 285/40er Reifen ohne Spurplatten Gruß, Heiko - INJA - 22.04.2010 Zitat:Original von Faceman Hallo Heiko Schleift hinten nichts ?? Sind die Reifen noch abgedeckt ? Gruß Ingo |
