Optionstaste - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Optionstaste (/showthread.php?tid=46011) Seiten:
1
2
Optionstaste - Doppeldieter - 04.04.2010 Hallo, ich habe mich heute angemeldet und grüsse Euch.! Kann mir jemand erklären wie ich in den Hintergrund der Einstllungen Optionen komme um die automatische Türentriegelung für die Beifahrertür mit einzustellen.Nur Fahrertür öffnet im Moment. Im Buch steht drücken sie 0ption und dann einen anderen schalter und dann zurück..funktioniert nicht..komme nur in den normalen bereich wie einstellung z.b. sitzeinstiegshilfe etc. da muss es noch etwas hinter geben..laut Buch... Danke für eine evtl. Info..... Dieter - andree - 04.04.2010 Hallo. Bei mir ist unter Optionen alles aufgelistet. Sitzeinstiegshilfe, Ausenbeleuchtung , Türen ent- und verriegeln, usw... Allerdings bedeutet das "Beifahrertüre entriegeln" nur, daß wenn man die automatische verriegelung eingeschaltet hat, geht diese wieder auf, sobald der Zündschlüssel auf 0 gedreht wird. Es heißt nicht, daß die Beifahrertür dann zusammen mit der Fahrertür auf geht! Um die Beifahrertür zu öffnen muß man "leider" die Fernbedienung 2x drücken, bzw. den Schlüssel im Türschloß 2x Drehen. Lg. Andre Ps. Die Option Beifahrertüre öffnen kommt glaube ich auch nur, wenn die automatische Verriegelung aktiviert ist!? - Doppeldieter - 04.04.2010 Danke dass ging wirklich schnell..!!!! Dann ist bei mir etwas kaputt...Mit dem zweimal hinternander habe ich es vorher schon probiert... Der Servo arbeitet zwar in der Beifahrertür( man hört ihn)aber sie öffnet nicht... Baue die Tür mal auseinander.. Danke für die Info.... Dieter - C4L98 - 04.04.2010 Hallo Dieter und willkommen im CF, btw: Bei mir geht beim ersten mal öffen auch nur die Fahrertür auf=normal, doch wenn ich 2mal hintereinander zu und auf mache gehen gleich alle beide auf. Ist das normal ![]() wene - Doppeldieter - 04.04.2010 Hallo! Das probier ich gleich mal aus...und schreibe gleich zurück... dieter - Doppeldieter - 04.04.2010 Nochmal hallo.. also ich kann die ganze Palette durchschalten einmal oder zweimal hinternander..Beifahrertür bleibt verschlossen nach unlokvorgang obwohl der servo in der beifahrertür zu hören ist... Grüße - C4L98 - 04.04.2010 Hmmm, probier ein par mal manuel auf und zu machen(Beifahrertür) bzw. Fernbediehnung neu anlernen....wird aber wahrscheinlich nix bringen ![]() wene - andree - 04.04.2010 Na ja, wenn er den Servo hört, aber die Tür nicht aufgeht, ist wohl was ausgehängt. Kannst es ja auch über die Taste in der Tür mal probieren. Da geht dann wahrscheinlich auch nix. Lg... - spider1704 - 04.04.2010 wenn du die fahrertür mit dem schlüsse öffnest, geht beim ersten schliesen die fahrertür auf beim zweiten schliesen die beifahrertür und beim dritten schliesen der kofferraum, sollte es nicht so sein hast du irgendwo einen defekt..... wenn beim ersten die fahrertür aufgeht und beim dritten der kofferraum, dann ist an der beifahrertür was..... - Tunc - 05.04.2010 Hallo Dieter und willkommen im Forum! ![]() Falls man den Servo hören kann, ist wohl die Zentralverriegelung defekt. Versuch mal, ob Du die Türe von innen aufschliessen kannst, das sollte gehen oder? ![]() ...und von diesen oben genannten Funktionen, wusste ich bisher noch gar nix... ![]() |
