Corvetteforum Deutschland
Bremszangen - Help - Druckversion
+--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thema: Bremszangen - Help (/showthread.php?tid=4564)
Help - 65vettemike - 31.03.2003
Bremszangen
Wer kann mir helfen. Habe 2 verschiedene Sätze von Bremskolben. 1x mit Dichtlippe und Feder, 1x nur mit O-ring. Können die Bremskolben mit O-Ring auch ohne Feder verwendet werden, da ja nun die Nut für die Feder fehlt?
Für eure Unterstützung jetzt schon Danke,
Grüsse, Mike
- Mikey - 31.03.2003
Mike,
normalerweise haben auch die O-Ring Teile eine Feder. So kenn´ich das zumindest.
Die Feder hat ja nur den Zweck den Bremsbelag in jeder Lebenslage an die Scheibe zu drücken, damit in jeder Situation (auch, wenn´s naß ist) die Bremse sofort anspricht.
Soweit mir das bekannt ist, ist auch in den O-Ring Kit´s von Vette Brakes die Feder mit drin.
Eigentlich sollte es nix ausmachen, wenn man die einfach wegläßt...wie gesagt...die war wegen des Ansprechverhaltens drin.
Gibt´s hier noch irgendwelche C3-Scheibenbremsenexperten ???
Trommelgebremste Grüße
...Mikey
- Big Block Schommi - 31.03.2003
habe meine Bremsen auch gerade auseinander.
Sind überall O-Ring und Feder drin.
Gruss BBS
- hdako - 01.04.2003
Nur ein kleiner redaktioneller Hinweis: Ich habe den Thread-Titel geändert, damit er etwas aussagekräftiger ist. Nur "HELP" hilft bei Nutzung der Suchfunktion nicht wirklich.
- Frank the Judge - 01.04.2003
Habe vier original verpackte Gummis von GM gerade vorliegen für die Bremse 1965 bis 82. Die sind mit Feder.[U]
Andere (ohne Feder) sind laut Katalog nicht hergestellt worden.
Wie Mikey schreibt, drückt diese Feder die Belege immer leicht gegen die Scheibe (eine Corvette C2/C3 Eigenart), damit die Scheibe immer trocken und sauber bleibt (bleiben soll). deswegen auch beim Schieben das leicht scharrende Geräusch. Habe dieses anfänglich als Fehler gewertet.
Vielleicht hilft diese Auskunft.
@65VetteMike: Wenn Du diese Dichtungssätze haben willst, sende mir doch per PN Deine Adresse, dann kann ich Dir die für umme (norddeutsch für "lulu") senden. Brauche die nicht mehr, da ich auf Porsche Brakes umgerüstet habe.
Eine Hand wäscht die andere.
