Hitzeschutzfolie - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Hitzeschutzfolie (/showthread.php?tid=45603) |
Hitzeschutzfolie - jeepfürst - 20.03.2010 Ich hab mal testweise Isoliertapete vom Praktiker verlegt. DAs Zeugs ist 3 mm Styropor eine seite Alubeschichtet. kost 6,90 für 6m. Gibt a bisl a Sauerei beim zuschneiden mit dem Tapetenmesser, ansonsten einfach zu verlegen. Gestern 150 km gefahren Kardantunnel handwarm, Bodenblech keine Temperatur zu fühlen. Aussentemperatur 15 -18 Grad. Herbert - cocosisland - 20.03.2010 Hallo Herbert, du solltest vielleicht erwähnen, das bei der Verwendung von Styroporisomatten nicht jeder Kleber verwendet werden kann, da sich mach ein Kleber richtig ins Styropro "einbrennt" oder es wegätzt. Man muss bei der Verwendung halt darauf achten, das der Kleber nur auf die Isoseite kommt und nicht auf das Styropor. Gruß Andreas - jeepfürst - 20.03.2010 nix geklebt, reingelegt teppich drauf. Geklebt wär schei.. wenns wieder raus muss herbert - c373 - 20.03.2010 Øldurchnæsster GFK + Styropor gibt gutes ![]() - jeepfürst - 20.03.2010 Bodenwannen mmutß ich dieses Jahr machen, wird dann mit Epoxidharz gemacht, da kann 1000 jahre wasser drin stehen, da passiert nix mehr. Tuts aber nicht, Auto ist dicht. herbert |
