C2 Zuwachs - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: C2 Zuwachs (/showthread.php?tid=43928) |
- maseratimerlin - 24.04.2010 Zitat:Original von yellow postman Blödmann, auch Hitze im Kopf ? grinsenden Gruß Edgar - Frank the Judge - 25.04.2010 Den Halter bekommst Du bei jedem Teilehändler. Sowas ist Standard im Programm. Ich persönlich würde wieder Gummi nehmen statt solcher aus Poly von Energy Suspension. Läuft einfach ruhiger. Möchte jetzt hier nicht alle Beiträge nochmal lesen..., aber die Zündung steht korrekt? Bei einer kleiner Abweichung kann es durchaus zu Hitzeproblemen kommen. Mein Auto hatte im Auslieferungszustand eine 4.56er verbaut. Hitzeprobleme gab es da aber nicht, auch nicht bei der sagenhaften Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h. - man-in-white - 25.04.2010 Wow, was für eine Achse. Damit hast Du aber sicher eine absolute beschleunigung gehabt!! Was hat die denn bei 165 Sachen gedreht?? Frank - yellow postman - 25.04.2010 Die Zündung hat mir Jörg auf kontaktlos umgebaut, sollte also stimmen. Habe heute mal ein vorhandenes Hausmittel ausprobiert, Ha-Ra Kalkfrei. Nach einer Stunde zügiger Fahrt über Landstrassen stand die Temperatur noch nicht unter 210 Fh aber auch nicht mehr im gelben-roten Bereich, morgen wechsel ich mal die Flüssigkeit. Nach dem Halter werde ich mal telefonieren. cu Volker - yellow postman - 29.04.2010 Die Spülung war erforlgreich und die anschliessende neue Mischung zeigt ihre Wirkung. 50 % Dest. Wasser, 50 % Frostschutz, + Water Wetter (gabs bei Sandtler in Bochum) Am Dienstag zum Kamener Treff und gestern dann eine grosse Runde gefahren, die Temperatur steht Standard auf 200 Fh, wenn ich länger über 4 Umin drehe werden es 220 Fh, aber bei verringern der Drehzahl sind es schnell wieder 200-210 Fh. Den Getriebehalter habe ich auch gewechselt, brachte aber nicht viel, ist es denn normal das ein Motor so stark vibriert ? Ich glaube mitlerweile die Gummis sind überfordert. cu Volker - Mikey - 29.04.2010 Na, das entwickelt sich doch ganz gut... - jörg - 29.04.2010 Hallo Volker Zitat:, ist es denn normal das ein Motor so stark vibriert ? Das ist normal vergleich es bitte nicht mit deiner C6 Mfg Jörg . - yellow postman - 29.04.2010 Hi Jörg, also entspannt fahren und nicht über 4.ooo Umin drehen, was macht denn das Differinzial ? cu Volker - jörg - 29.04.2010 @@@@ Volker Ich Arbeite dran Mfg Jörg . - yellow postman - 29.04.2010 Die Sommerluft habe ich heute zum Fototermin genutzt. cu Volker |
